+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1556468
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••44454647484950••272
14.11.2010 р. відповів для Metrix
Начни с элементарного- подтяни чуть тросик сцепления на ручке, а потом будет видно надо лезть дальше или нет.
И еще, при длительной работе двигателя на 1-2 передаче, в тянучках например от перегрева коробка залипает.
Да я тягу подтянул,хотя она была затянута ну ща стало все как и раньше все работает клацает так что я счастлив!!!
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
14.11.2010 р.
Заметил такую фигню 02_sad после зимнего простоя рвется тросик сцепления.
Сейчас поставил и все тросы ослабил- посмотрим результат 01_smile
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
14.11.2010 р. відповів для ran84
а какой диаметр твоего облегченного кованного порня?
и ты рассточку цилиндра делал,значит у тя на моте 18_good  кубов добавилось получается!
недавно ехал по трассе 7000-8000 оборотов, резко упала мощность и двигатель начал захлебываться и стрелять в глушак, при сбросе газа 2000 - 4000оборотов работа нормальная, набор скорости получался при открытии ручки газа и закрывании подсоса. Заводиться мотор нормально но выше 4000-5000 оборотов разкрутить двигатель не получаеться. Думаю или клапана сбились или карбюратор забился, кстати игла стоит на самой верхней прорези и 4000 я накатал нормально и 4500 до меня. 06_question
Есть еще один вариант почему 21_umnik у Ф5 при дожде постоянно заливает через крышку бака воду, я лично уже раз 5 сталкивался.
Еще вакуум может барахлить- обязательно проверь.
Скорее всего это именно вода.
Да у меня тоже вода попадает через крышку бака,хоть я и подложил разрезанную по середине бинзостойкую шлангочку и надел ее во круг крышки бака в виде аккантовки но это мне сильно не помогло всеровно вода просачивается при хорошем ливне!ты не вкурсе что можно придумать по лучше чтоб вода не попадала?
14.11.2010 р. відповів для Max5253
Купил себе брезент 03_biggrin
MotorSStream
Диаметр 66 высота 40 добавилось кубов незначительно но такие поршни не для обьёма ставят родным тоже можно обьём увеличить.и головку сточить  для большего сжатия 21_umnik
Ну а если по правде то что ты делал 01_smile
У меня
такое на яве было,тросики тоже летели после зимовке,   но у меня ява зимовала
во дворе укрытая
брызентом:-)наверно из за этого
они летели...
15.11.2010 р. відповів для ran84
 А якшо не секрет де взяв такий поршень?  04_blush і під який діаметр пальця він?, це по ходу получається шо ти 63,5мм розточив до 66мм? 05_shok
15.11.2010 р. відповів для sashanova
Да привезли я заказывал другу он занимается запчастями на мотыки как китайскими так и японскими это поршень на вайпер ф5 на 15 палец такие поршни есть на любую технику только поискать нужно.
15.11.2010 р. відповів для Max5253
Рвутся даже если не на улице- прошлую зиму хранился при комнатной температуре.
Я думаю, что это усталость метала из за постоянного натяжения.
MotorSStream
15.11.2010 р. відповів для Metrix
А я думаю это тросики такие хорошие, я на газ 3 раза паял а он чуть дальше рвется. Купил другой тросик от мопеда так там на много качественнее металл. 48_download
Alex
Да,наверно ты
прав надо и себе так с делать.
15.11.2010 р. відповів для Lexa1
А лучше у кого из старых запасов явовский мягкий тросик он чуть тоньше зато качество отличное
Ага СССР запчасти рулят  18_good
Alex
Вот вот 03_biggrin
16.11.2010 р. відповів для ran84
Хм.. 21_umnik  Дуже ти мене зацікавив своїм поршнем 04_blush  а скільки коштує якшо не секрет? 01_smile і ти так не відповів: - ти розточив свої 63,5 до 66 чи брав інший циліндр? 04_blush
16.11.2010 р. відповів для sashanova
Стоимость может быть разной от150 гр и выше а цилиндр я гильзовал на более качественный металл это всё конечно затратное дело кропотливое но у думаю когда поршневая может проехать не 10000 а 30 и это не предел и ещё 2 ремонтных размера запас дело того стоит.это при жёсткой эксплуатации.
16.11.2010 р.
А никто не задумывался поставить маслофильтр или подобие фильтра система отчистки здесь никакой как и на всех китайцах такого класса взять от скутера и мотыки и коробку смазывает и поршневую без каких либо уловителей. 21_umnik
Хочю поставить масляный радиатор + фильтр тонкой очистки
