+28 °С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1556551
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••43444546474849••272
13.11.2010 р. відповів для Lexa1
Парни хочу поставить ксенон вот этот http://www.moto.com.ua/shop/id-1010/. Кто что скажет про него. Какой нужен цоколь (Н). Реально заказать, без подстав.
наша оптика(пластика) может потечь, и цоколь может не подойти. Сразу и оптику присмотри новую.
Я себе на ХТ поставил H4 5000к ксенон, светит конечно супер, но заметил что немного появился белый налет в фаре внизу около габарита, думаю с чего бы фару воткнуть нормальную вместо родной 72_scratchoneshead .
P/S После того как за городом в дерево чуть не влетел которое валялось среди дороги, понял что ксенон только для города больше подходит или для скоростей до 60-70км, а так нужен дальний - тоесть биксенон
14.11.2010 р. відповів для Demitricos
Видел линзоблоки с ангельскими глазками пара1699 с биксеноном, или простенькие фары под н4
Alex
14.11.2010 р.
Интерестно знать цены на запчасти в регионах разные на вайпера? 21_umnik и какой разницы?
14.11.2010 р. відповів для Lexa1
1699 многовато для китайца думаю, к примеру на бегемото по 799 есть и не известно подойдут ли. Простые фары не знаю как на F5 но на ХТ не пойдут, хотелось бы родной обтекатель оставить, а это не так то просто по размерами подобрать 01_smile
Змінено: 14.11.2010 р., Demitricos
14.11.2010 р. відповів для Max5253
Хлопцы,выручайте,что может быть,проехал всего 960км новый двиг. а сегодня произошла  поломка,лапка которой переключают передачи,почему то не пружинит,нажав
на скорость
остается в
одном режиме,у кого такое уже было подскажите посжайлуста?
Такаяже дрянь 02_sad  Только это началось после 100-150 км пробега(двигло после кап.ремонта) и только если нажимать вниз, лапка остается там, верх впринципе все норм. Но бывает лапка и вниз нормально пружинит
14.11.2010 р. відповів для ran84
Зависит от жадности продавца, наличие одесса и харьков, донецк. в регионах только под заказ. Смотря что искать, я например смотрел акум 162грн в нете, у нас 260грн 05_shok
Alex
есть маленькие фары под н+ в ваш обтекатель влезут, зайди на рынок подбереш чтото. А линзоблоки глазки 800грн за1 шт, а 1600 за2шт.
Alex
Змінено: 14.11.2010 р., Lexa1
Это может быть или пружина лопнула или соскочила но для этого нужно снимать крышку сцепления.осмотр даст ответ но ещё посмотри может рычаг переключения заедает 21_umnik
Подскажи посжайлуста,эта крышка с права же на ходится и масло сливать прийдется да?
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
14.11.2010 р. відповів для Rendex
на скорость
остается в
Так,что ты с делал,для устранения этой поломки?
на скорость
остается в
Это началось пару недель назад, а щяс я мот беру редко, так что времени нету чтото делать 02_sad
попробуй почисти пыльники, посмотри пружину
Кстати она у тебя даже на скорости не отходит на центральное положение? У меня она отходит через 3-5 секунд
на скорость
остается в
Да,она сама не отходит нужно
её самому возвращать.Ты не вкурсе как,разобрать чтоб посматреть пружину?
Если проблему в тягах не нашёл хотя убедительно нужно посмотреть тогда придёться сливать масло и крышка с права сцепления вал проходит через весь движок на сторону зажиги отсоединяешь и вытаскиваешь. 21_umnik
Вот фотки вала переключения и других узлов. 21_umnik1-вал переключения.2-рычаг фиксированных положений тоже подпружиненный.3-вал в близи.4-рычаг переключения.5-звезда положений скорости.6-вилочки переключения.7-основной вал переключения и положений скоростей.
Змінено: 14.11.2010 р., ran84
Спасибо тебе огромное за советы и выложенные фотки.Я сегодня подтянул тягу в верху и снизу гайки и решил проехатся,так лапка клацать снова начала как и раньше:-)ура!!!я снова счастлив!
не пойму как оно, вроде и тяга же была затянута,но подтянув всё заработало и крышку снимать не пришлось!
Всегда пожалуйста обращайтесь 21_umnik
14.11.2010 р.
Спасибо всем,кто дал мне дельные советы в решении моей проблемки! 20_drinks
Состою, MotorSStream ScooterExtreme 03_biggrin
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
недавно ехал по трассе 7000-8000 оборотов, резко упала мощность и двигатель начал захлебываться и стрелять в глушак, при сбросе газа 2000 - 4000оборотов работа нормальная, набор скорости получался при открытии ручки газа и закрывании подсоса. Заводиться мотор нормально но выше 4000-5000 оборотов разкрутить двигатель не получаеться. Думаю или клапана сбились или карбюратор забился, кстати игла стоит на самой верхней прорези и 4000 я накатал нормально и 4500 до меня. 06_question
Есть еще один вариант почему 21_umnik у Ф5 при дожде постоянно заливает через крышку бака воду, я лично уже раз 5 сталкивался.
Еще вакуум может барахлить- обязательно проверь.
Скорее всего это именно вода.
MotorSStream
Начни с элементарного- подтяни чуть тросик сцепления на ручке, а потом будет видно надо лезть дальше или нет.
И еще, при длительной работе двигателя на 1-2 передаче, в тянучках например от перегрева коробка залипает.
MotorSStream
на скорость
остается в
Меняй масло в двигателе( если менял на 300, если нет то тем более), ВД промазать шарнирные части ножки, почистить пыльники ножки кпп. 48_download
Леха да я уже 2 раза поменял масло:1раз на 266км,2 раз на 883км лью хадо.
последний раз купил 2 литра на разлив с бочки по акции за 1 литр хадо 45грн.Маслицо вроде нечо хорошое густоватое и ароматно пахнет 03_biggrinДа залил гдето 1,3литра масла чуть не расчитал если сматреть по уровню все стеклышко было заполнено маслом и мне пришлось граммов 100 слить и стало  показывать выше середины,если сматреть уровень.
а мотык хоть и новый но пыльники были уже потресканые,мот же 2008года я их клеем селеконовым обмазал чтоб смазка не вытекала и пыль не попадала ну всеровно планирую заменить с весны!!!
