29
-9 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1542578
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••41424344454647••272
11.11.2010 р. відповів для reipok
Явовскую я ставил...но бери ту что по-качественнее, а то я раз так купил и через 1000км звено треснуло
парни,а кто нибудь ставил явавскую цепь и звезды на вайпер ф5, они подходят?а то моя родная тянется как сопля01_smileзадолбался уже натягивать.а и еще одно, если  поставить заднюю резину на 140/70/17с зонгшена без камеры она подойдет подскажите?
у меня явовская. 3 звена убрал.  18_good
резина пойдет. смотри в историю что я себе ставил.
а ты явовскую цепь ставил на родные звёзды?
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
11.11.2010 р. відповів для Max5253
Аналогично - поставил явовскую чешскую (смотри подделок много) убрал три звена, на родные звезды 428. 20_drinks
Alex
12.11.2010 р. відповів для Lexa1
А сколько до того пока ты поставил явавскую цепь ты ездил на этих звездах с родной цепью сколько км на них прошел?
бо я уже почти 900 км уже проехал.
12.11.2010 р. відповів для Max5253
Всем привет 01_smile а если поставить явовскую цепь на китайские звёзды цепь сожрёт их очень быстро или нет?
12.11.2010 р. відповів для ran84
Нет. А кто ставил звездочку переднею на 16-17 и  с чего?
Я отходил на родной цепи и звездах-13000,даже не знаю как такое могло быть 21_umnik но это факт.
Сейчас стоит чешская Ява.
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
Ну 2000 уже и все гуд.
MotorSStream
12.11.2010 р. відповів для Metrix
Спасибо за инфу 01_smile
12.11.2010 р.
Народ кто движок дорабатывал?коробку. маслоподачу впуск карбом эксперементировал? 21_umnik
Отходил 13000 а как движок были проблемы? с коробкой зажиганием?да и вообщем? 21_umnik
Сейчас у меня 16000, с движком все в порядке ничего не делал 18_good
Но сцепление уже надо менять.
Да и общее состояние отличное 01_smile так что делайте выводы 07_dirol
MotorSStream
А двигатель не пробовал на салентбоки сажать?вибрация на 50% уменьшается. 18_good
Я проделал эту процедуру и коленвал отбалансировал поршень кованный.и т.д 18_good
Нет я на сайлентблоки не ставил, кто то писал, что фигня. Я вибрацию не ощущаю у меня зад железный 03_biggrin
Ты брал новый? и сколько он прошел?
MotorSStream
Не фигня реально работает.брал б/у 9000 было сейчас 26000. 21_umnik
На какие именно крепления ставил? Насколько я помню там 3 точки.
MotorSStream
Ставил на две задние и в переди дело не быстрое если кто владеет сварочным опытом то не долго .у вайпера нет балансировочного вала вот и приходиться гасить другими способами.салентблоки брал со старых амортизаторов.
Можешь выложить фотки? Очень интересно.
MotorSStream
Пока не могу обвесы надо снимать раньше фотки не делал готовый продукт будет время разберу сфоткаю там ничего сложного как и в остальном по этому моту весь перебирал доводил. 21_umnik
