27
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1556742
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••40414243444546••272
avast
08.11.2010 р. відповів для Rendex
Масляный радиатор ставится на ваш двигатель легко. При длительных поездках на предельных режимах вещь стоящая
09.11.2010 р. відповів для avast
ктото уже выкладывал фото  18_good
Alex
avast
09.11.2010 р. відповів для Lexa1
у меня уже год стоит. очень доволен.
радиатор от чего? Фото в студию  20_drinks
Alex
avast
Фото могу вечером выложить, радиатор подарили закомые, из Германии привезли. Я ставил на ХТ (там такие же движки, только с балансиром) радиаторы от запорожца, они и компактные и крепкие, охлаждают масло градусов на 20
Я тоже думаю ставить. Да с зепра ставят и с мазды 626 ставят. Дешево и качественно. Я тут форум Зонгов www.zongua.org/forum-f5/tema-t310-340.htm прочтите очень хорошо описано что и как. Начните только с первой странички. Они даже хотят масляный фильтр и датчик масла поставить. Говорят при этом масло можно менять через 7000-10000 тис км. И окупается это через несколько тысяч км.
Змінено: 09.11.2010 р., q123456
avast
09.11.2010 р. відповів для q123456
У меня стоит фильтр тонкой очистки и аналоговый датчик давления. Про замену масла после 7000-10000 это чес, но 3-4 тысячи выхаживает нормально
У тебя есть где это сделать, а то я немогу найти кто сделает! Самому неохота - вдруг что-то пойдёт не так!
avast
Вседелал сам
смотри тут http://moto-rage.com.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=9&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
кстати нашел фотки своего радиатора
а вот маслофильтр
Змінено: 09.11.2010 р., avast
Спасибо. Неплохо получилось. Пока радиатор не нашол - надо подбирать так как у меня стоить принудительное охлаждение с CBR600. Может к весне сделаю.
09.11.2010 р.
сколько должно быть масла в окошке??
hyuik
10.11.2010 р. відповів для Vovannn
я в зонга заливал чтоб масло на милиметр не доходило до верха окошка.все норм.
Это зависит от того в какую сторону наклонен мот 01_smile
По паспорту заливать 1.1л.
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
10.11.2010 р. відповів для Metrix
ну мотоцикл стоит ровно,
я всегда заливал 1л и еще чуть и как раз в окошке было видно уровень
10.11.2010 р.
а у кого жесткие зеркала?? лучше чем обычные?
11.11.2010 р. відповів для Vovannn
Так и должно быть.
MotorSStream
Я уже 2 раза менял зеркала- свой выбор отставил на обычных, по моему они красивее.
В плане функциональности х.з. но говорят, что жесткие дрожат сильнее 02_sad
MotorSStream
11.11.2010 р. відповів для q123456
Ты так и не ответил, зачем тебе муфлер? 03_biggrin
MotorSStream
11.11.2010 р.
парни,а кто нибудь ставил явавскую цепь и звезды на вайпер ф5, они подходят?а то моя родная тянется как сопля01_smileзадолбался уже натягивать.а и еще одно, если  поставить заднюю резину на 140/70/17с зонгшена без камеры она подойдет подскажите?
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
11.11.2010 р. відповів для Max5253
у меня явовская. 3 звена убрал.  18_good
резина пойдет. смотри в историю что я себе ставил.
