Вітер: 1 м./с., Схід
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1557700
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••31323334353637••272
20.09.2010 р. відповів для olezzhek
парни размер сайлентблоков узнаю завтра, У меня теперь новий вопрос. Ехал с дня города домой и резко мотоцикл остановился. начал проверят его в чем проблема оказалось нет искы! котил его 8 км. после этого на следующий день начал разберать и оказалось что где находится зажигание - открутилось три  шестигранних болта и поцарапали немного обмотку только тонкой проводки, а толстая нормальная. в интернете прочитал что новый генератор стоит где то 500 гривасей! кто стыкался с этой проблемой и что делал?
21.09.2010 р. відповів для q123456
Так тонкая как раз за зажигание и отвечает. Я сильно подозреваю что обмотки генераторов на скутеретах и ваших мотоциклах одинаковые. Ты бы снял обмотки и сравнил.
У меня была точно такая же проблема. Только у меня перебило всего 3 проводка, поэтому я их запаял и заизолировал. Теперь катаюсь без проблем 03_biggrin
21.09.2010 р.
Один вопрос. У меня когда въезжаешь в поворот такое чувство что зад немного виляет...особенно хорошо чувствуется когда едешь вдвоем. Ни у  кого такого не было??
21.09.2010 р. відповів для Vovannn
Запаял провод, чем ты его заизолировал именно эту котушку где паял? У меня тоже прыгал зад но резина была 150, сейчас 110 и лудше - она мягче.
22.09.2010 р. відповів для q123456
Паял мне знакомый. Он выравнял эти проводки и запаял. А заизолировал изолентой. Не помню как она называется, но она с ткани.
И зад не прыгает, а такое чусвто что его заносит. Это в поворотах
22.09.2010 р. відповів для Vovannn
в повороте руки сгибаешь?
22.09.2010 р. відповів для reipok
у меня всегда руки согнуты. А это на что-то влияет?
Но раньше такого не было
проверь люфты в маятнике и в рулевой на траверсе
проверь люфт в амортизаторе - салейтблоки, маятник и задний диск - подшипники или резинки которые соединяют диск и звездочку
22.09.2010 р.
спасибо)
проверю
23.09.2010 р.
кто знает где можно найти пластик на вайпера.
ибо достался он мне в таком виде:
в будущем планирую обклеить его пленкой под карбон+ фиолетовую подсветку под дно. и светленты на диски.
заказал себе резину: 130/90 на зад и 110/17 на перед)
осталась мелочь) поставить его на  учет. кста 100$ за справку счет - это нормально?
Змінено: 23.09.2010 р., reipok
23.09.2010 р. відповів для reipok
я думаю только новый...
23.09.2010 р. відповів для Vovannn
опять же таки у ВелоМото?
у нас ТехТрейд....а так не знаю
но он очень дорогой.....думаю лучше под стрит делать или так кататься
Может быть самое элементарное- приспущена резина(вариант) 17_wink
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
23.09.2010 р. відповів для Metrix
давление норм 01_smile
25.09.2010 р. відповів для reipok
Узнай сколько у вас будет выклеить стекловолокном из оригинала. Также можно расширить и немного изменить дизайн, форму.
Alex
25.09.2010 р. відповів для Vovannn
Спроси у bsjuk 05_shok
Alex
