+14 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1554563
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
01.08.2014 р. відповів для Vovannn
не могу понять точно, что имеете ввиду
допустим, у меня на машине при хорошем прогреве машина стартует рывками - проблема в сцеплении. Такое очень часто встречается на маршрутках(газельках)
у тебя на машине проблема в перекошенном  ведомом диске сцепления или часть пружин лопнула. а у него, по ходу, не мешало бы проверить натяжку цепи и состояние демпферных резинок в заднем колесе
03.08.2014 р. відповів для antypes
А не пробував рушати з другоi' передачi?...  Ефект присутнiй?... Бо на цепок i демпфер не дуже схоже...дьоргало б при кожному наборi/збросi...
antypes
03.08.2014 р. відповів для stnslv
Так,ланцюг та демпфер то неможе бути.Той дзеник,-сумнівний фахівець. Треба буде спробувати з другої,хоча у мене передачі й так досить розтягнуті,й з другої мабуть доведеться більше попрацювати щепленням. Проблема швидше за все саме у щепленні
29.08.2014 р.
всем привет.... помогите розобраться, хочу сделать аварийку... Кто делал отзовитесь, сам не електрик но думаю розберусь, кто делал фотки выложите, хотелось бы узнать как правильно делать....
30.08.2014 р. відповів для djkley
там реле какое-то ставить надо
но помочь с этим не могу
30.08.2014 р.
в итоге, сделал я все таки аварийку...
Купил кнопку аварийки 3 контактную,  пустил к боковым контактам по одному проводу, каждый из прооводов соединил с проводом который ишел к поворотникам...
Только теперь чтобы включилась аварийка - нужно нажать на кнопку аварийки и включить поворотний вправо или в лево, а чтобы выключить аварийку просто нажать на кнопку....  что нужно сделать чтобы аварийка включалась сразу когда нажимать буду кнопку?
antypes
Ооо, бачу це твоя улюблена кнопочка .Мабуть споглядання спалахів аварійки викликає у тебе гіпнотичний транс :-D .А у тебе на схемі реле поворотів постійно підключене до плюса ,чи плюс подається лише коли натискаєш на тумблер поворотів?
antypes
140-150 гуму не варто ставити бо впаде максималка,динаміка,збільшиться витрата пального,зросте вірогідність аквапланування. Але якщо ти плануєш їздити по піскові, то тут плюс
как по мне, наипростейший вариант - запустить + на кнопку аварийки и запараллелить на все 4 поворотника, через отдельное реле. преимущества: будет работать при выключенном зажигании. да там и сама кнопка не нужна - обычный тумблер, размыкающий/замыкающий контакты. ну, релюшка китаянкая на 2 контакта. но на мото слишком малое расстояние между поворотниками, чтоб воспринималось на расстоянии как аварийка. в принципе, твое решение не плохое. несколько упрощенно-замысловатое, но вполне приемлемое.
п.с. вот никак не пойму: тебя зациклило на этих огнях или есть такая необходимость???
31.08.2014 р. відповів для antypes
лише тоді коли натискаю на тумблер поворотів)))
найшов гарні схеми як потрібно робить)))
може комусь знадобляться ))
аварійку собі захотів поставить тому що -  мене на днях на автомагістралі обігнало було 2 мотоцикла і вони коли обганяли включали аварійку.. і мене зацепило що у мене нема аварійки...
та й так - вона не помішає мені, тимпаче якщо є час і бажання його трошкі вдосконалить чом би і ні)))
все таки поставив собі 130/80/17 - метзеллер... не Жалію, в самий раз....)))
от подумую щоб передню зірочку собі купить помінять,
щоб чуток повеселіше набирав швидкість... ти собі не заміняв?
antypes
01.09.2014 р. відповів для djkley
Якраз недавно проводив експеременти з зірками. У нас чомусь ніде не зміг знайти зірок з потрібним посадковим місцем. Довелося попрацювати алмазним надфілем. Рідна стояла на 15,захотілося більш солідної їзди на менших обертах двигуна шоб у дальняк,-поставив на 17.Нещодавно захотілося динаміки,-поставив на 14. Результат: зірка на 14,- 140км/год 9000 обертів на 5 передачі.Це доречі взагалі максимальні оберти двигуна.Висновки:динаміка хороша,але на максимальну швидкість не виходить ,й таке відчуття наче їдеш на потужному мопеді) .Поставив назад на 17 та зітхнув з полегшенням. Хоч і не такий динамічний, зате економічніший 140 км/год при 8000 об/хв .Швидше чомусь їхати відмовився,хоча я 152 на ньому набирав раніше на 17 зірці. Висновок:якщо хоч максималки,то це буде або 15 або 16 зірка. А якщо якимось чином додати двигунові пару коняк ,то це можуть бути 16-17 зірки. Ззаду у мене здається на 38 стоїть :-)
01.09.2014 р. відповів для antypes
а де ти собі зірку на 17 брав?... я теж хочу більшу поставить...
я тут десь читав що від Мінчака підходить )))
у мене перший мотик як раз і був Мінчак )))... десь зірка передня і задня від нього нова валяється, правд на скока зубков не пам'ятаю...
я у себя первый раз нашел, подошла. Но второй раз уже не было, не совпадают доли милиметра, по этому я просто закал у продавца что бы мне выточили по примеру моей родной звезды. Получилось на 10-20 грн дороже чем готовая, зато кол-во зубов выбираешь сам и уже уверен что подойдет
antypes
Від Мінська кажеш ? Я якось про це не подумав,якось може спробую іншим разом. А на 163фмл у Дніпрі чомусь зірок не виявилося,тільки на мото-базарі у одному поганському місці де чомусь ціни у 3 рази більші ніж на інших точках.150 гривень барига той заправив,а коли шукав ланцюга то підійшов на наш мот тільки Явовський,бо інші виявилися коротшими.Так той же барига за нього 450 захотів,хоча тут же у сусідів він був 250 точно таких же.Його й взяв. А щодо самої зірки на 17,то вона призначалася на інший вал,незнаю на який двигун,але таких зірок у крамницях безліч. Пиляв надфілем десь 2-3 години,бо інакше ніяк. Спробую фотки з інтернет-крамниці викласти ,щоб було видно у чому між ними різниця
antypes
Зірку брав за 35 гривень у крамниці,бо 150 у бариги то якось вже занадто
Дааа...сильні ціни))) хто які хоче той такі і ставить)) самі собі хазяйни)))
скідай фоткі коли найдеш..може і я собі пошукаю тоді на 17 яякщо від мінська ненайду завтра в гаражі...)
antypes
02.09.2014 р. відповів для djkley
Ось ,це така яку я пиляв щоб стала на вал. Тут діаметр той же,але внутрішні зубчики помітно ширші ніж треба,от над ними й довелося трохи попітніти щоб вирівняти до потрібного стандарту
antypes
02.09.2014 р. відповів для antypes
Пропорції ті що на картинці,але розміри можуть бути трохи іншими,поміряти немає можливості
те другие звезды подходят на зонгшена
ого у вас цены
у нас самая дорогая цепь 230 грн явовская
можно и за 130 купить
звезда стоит 40 грн, под заказ 60
