+14 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1554565
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
11.07.2014 р. відповів для antypes
А ты давно брал? потому что я смотрел и комплект минимально около 300грн выходит. И откуда брал?
antypes
11.07.2014 р. відповів для ustin
Недавно брав, то треба пошукати походити щоб недорого знайти
Не через интренет брал?
antypes
Не зовсім. Брав з рук ,вживане, у фізичної особи,а оголошення знайшов у інтернеті. Той дядько продавав вживаний ксенон.У Одесі теж мають бути варіанти. Пошукай оголошення
Нашел набор Ксенон H7 5000K + блок розжига 225грн. Гарантия год. Новый. Я как понял цоколь без разницы какой?
antypes
У цьому то й проблема,що можеш придбати лампи ,а оптика що тобі сподобається може бути під інший цоколь
11.07.2014 р.
Нашел вот еще Биксенон 2 комплекта
Комплектация:
2 блока розжига мощностью 35W;
2 биксеноновые лампы H4;
2 кронштейна для крепления блоков;
проводка с контроллером переключения ближнего-дальнего света;
инструкция по установке оборудования.
правда цена 290грн... чет дешего... Типа БОШ
брать биксенон нет смысла, потому что ксенон в первую очередь надо ставить в хорошую оптику, а единственным хорошим вариантом будет билинза, которая сама переключает ближний-дальний И достаточно будет обычного ксенона.
К тому же сначала нужно выбрать линзы, а уже потом к ним подбирать лампы
antypes
18.07.2014 р. відповів для Vovannn
Хлопці, у кого така проблема: у дощ засерається дзеркало передніх амортизаторів,і сальники наївшись ляпок від грязюки починають текти. Мені скоро доведеться другий раз міняти .Саме дзеркало нормальне. Проблема саме у вкрай невдалій конструкції переднього крила: в'їдеш у багнюку,-між шиною та крилом одразу утворюється корж,який блокує колесо та не менуче призводить до падіння якщо їдеш грунтом.Цю проблему вже наче вирішив перекрутивши крило сантиметра на 3 вище.а от проблема з забрудненням сальників та виходу їх з ладу лишилася .Рано чи пізно ця проблема вилізе у кожного,хто хоч іноді катається в дощ. Придивіться до своїх передніх покришок,може де-не-де на них вже є сліди масла? У кого які будуть думки з цього приводу? Як реалізувати ефективний захист робочої дзеркальної поверхні  передньої вилки від забруднення?
18.07.2014 р. відповів для antypes
По дождю практически не езжу, а если и ездил то по асфальту, поэтому немогу сказать...а закрыть зеркало можно резиновой гофрой одеть их
antypes
18.07.2014 р. відповів для ustin
Дякую за пораду ,я теж їздю тільки по асфальту,але однаково піщинки там руйнують сальник. А гофру не вийде,адже відстані між крилом та вилкою недостатньо щоб її встановити.Не буде робочого зазору
опять же  03_biggrin  17000 пробега
из них около 5000(а то и больше) по грязи и дождю
вилка в идеале, даже намека на потеки нет и  уж тем более на блокировку колеса, падение  и т.д.
18.07.2014 р.
Смазать перья солидолом и одеть презерватив)
antypes
19.07.2014 р.
От холєра! Не вірю я вам що тільки у мене на вилку бризки летять
19.07.2014 р. відповів для antypes
ну брызги летят
грязные потеки после дождя есть, но только на той части которая нерабочая
а так чистое зеркало
а вот грязь туда не попадает, а как я уже сказал по грязи я ездил регулярно
antypes
19.07.2014 р. відповів для Vovannn
У тебе так само ляпає,просто сальник покищо не наївся .В оригіналі в мене там стояли дво-сторонні сальники з двома пружинками на кожному.Один потік.Поїхав шукати у магазин,таких самих не знайшов,а знайшов тільки з одною пружинкою..Проїздив 1500км,-він знов потік.Треба буде з дво-сторонніми пружинками знайти
ну у меня нормально
не течет
antypes
31.07.2014 р. відповів для Vovannn
Шановне панство! Ось є у мого байка така особливість: при кожному старті зі світлофору відбувається неконтрольованих поштовх вперед,і як би плавно не відпускаб щеплення та не крутив газ,-поштовху майже не уникнути.Відбувається це після кожного старту з місця,і лише 1 раз на кожному розгоні,а далі все нормально,і більше не смикається аж до слідуючого світлофору
antypes
31.07.2014 р. відповів для antypes
У кого теж таке відбувається? Поділітьсю досвідом усунення цього ефекту. Чи може то особливість двигуна цієї конструкції?
01.08.2014 р. відповів для antypes
не могу понять точно, что имеете ввиду
допустим, у меня на машине при хорошем прогреве машина стартует рывками - проблема в сцеплении. Такое очень часто встречается на маршрутках(газельках)
