Вітер: 3 м./с., Пд-С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1555433
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
antypes
10.07.2014 р. відповів для ustin
Доречі, у Дніпрі хтось їздить з таким шоломом як у тебе на аватарі,і мот у нього здається схожий на ,,чужого'' непам'ятаю,давно бачив.Моя одна вихлопна труба важить кілограм 10,я сам був у шоці коли її зняв),а у тебе дві їх. Мабуть булоб добре залишити одну,тільки з більшим отвором у трубах
10.07.2014 р.
Так и сделаю, 2 трубы соеденю в 1 в 50мм, потом гофротруба, потом сам глушитель, только не круглый, а овальный слегка.
Такие шлемы я продаю, изготавливаю сам...
antypes
А що таке гофротруба?
10.07.2014 р. відповів для antypes
Вот такая труба, не будет передавать вибрацию от двигателя к раме через глушитель
antypes
А вона згинається? Скільки коштує,де продається?
140грн стоит, сгинается, но слегка, не под прямым углом
antypes
Шось мене беруть деякі сумніви щодо вібро-стійкості цієї речі у тому місці де ти її збираєшся встромити. А чи не з'являться через неділю-дві всередині тріщини ,через які почнуть прориватися гази?
нет, такие трубы ставят на автомобили разных марок, где температура намного больше...
antypes
А ти впевнений що ця штука є вібростійкою?
ну в любом случае цена на нее не космическая и попробовать можно, я думаю должна выдержать, вибрация не такая уж сильная..
antypes
Можна вихлопну прикріпити просто до двигуна знизу за картер якщо вона коротка буде як ти хочеш. Там доречі є 4 отвори під болти ,які призначені для кріплення підніжок для інших моделей
Длина гофры 32см и диаметр 5см, куплю и посмотрю как лучше будет ее прикрепить и т.д..
antypes
Ну спробуй,хоча мені здається що кріплення до картеру буде практичнішим і надійнішим варіантом
antypes
11.07.2014 р. відповів для ustin
Я маю наувазі кріплення вихлопної БЕЗ гофро-труби взагалі,а то може ти мене якось неправильно зрозумів
11.07.2014 р. відповів для antypes
ааа, понял, ну да, как вариант, чтоб на раму  вибрация не шла... надо подумать...спасибо за идею..
Единственное что... и так плохое охлаждение двигателя, а тут если глушитель к картеру прикрепить...думаю будет греться сильно...
antypes
Не буде,не переживай .Раптом що встановиш тепловідбиваючий екран зі шматка жерсті між банкою і картером. Хоча я ставив без екрану й ніякого впливу на температуру двигуна не помітив,адже майже вся температура з труби здувається зустрічним потоком повітря без проблем
Да, так пойдет, сэкономлю на гофре..) вот со светом что делать... Линзы и ксенон дорогие...
antypes
Альтернативи ксенону немає, можеш його у заводську оптику посадити. А комплект ксенону не такий вже й дорогий. Я брав вживані блоки і лампи.Блоки по 75 ,а лампи по 35 гр. Нові бачив за 120 та 50 відповідно
antypes
Тільки твоя оптика має бути нормальною,а то в мене лайно ,всіх сліпить. Ситуацію трохи згладило тонування на верхній частині фар . Треба збирати на бі-лінзи як не крути,бо тільки вони направлять світло у правильному напрямку.Дзеркальна оптика без лінзи сліпить ,навіть коли ставлять ксенон у фари дорогих іномарок без рифленого скла .Хотів би я спробувати багато різних варіантів оптики ,але це дорогий експеремент,й щоб щоб обрати найкращу оптику треба тягати з собою по авто-базарові акумулятор з мотоцикла+блок+лампу,наприклад Н-1, і просити продавця встромити свою лампу у кожну фару що сподобалася.А якщо плюнути на вибір та взяти першу-ліпшу оптику ,то можна добряче прогадати у якості світла й викинути гроші на вітер,а потім кусати лікті побачивши десь у когось через неділю реально класну оптику за тіж самі гроші
