Вітер: 0 м./с., Пн-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1560724
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
antypes
02.07.2014 р. відповів для Vovannn
Я плавно люблю їздити,та й зірка ведуча на 17 особливого підриву не дасть. Але якось не помічав за своїм ніяких провалів при різкому викруті газу
03.07.2014 р. відповів для antypes
а вы на нейтралке попробуйте с холостых выкрутить газ. Вот тогда он и глохнет
но как только обороты чуть выше холостых (100-200 оборотов) такого уже нет
03.07.2014 р. відповів для Vovannn
Да,именно на нейтралке и только когда холодный,когда прогретый такой проблемы пока не наблюдал
antypes
03.07.2014 р. відповів для rokki0527
Так а навіщо газувати на нейтралі та щей на не прогрітому двигунові ?
Чтобы,не глох на холодном,если не держать ручку газа,то двигло глохнет
antypes
Так накрути більше холостих
04.07.2014 р. відповів для antypes
А на новые вайпера ставять двигатели от зонгшен?
antypes
04.07.2014 р. відповів для rokki0527
Незнаю,мене такі дурниці ніколи не цікавили  03_biggrin
antypes
Можеш поставити туди двигун з літрового спорта,-однаково номер двигуна тепер не вказують у тех.паспорті 11_blum
Меня скорее интересует чем не угодили вайперовские движки,литровый поставить не могу по ряду причин,главная-зачем? в техпаспорте написан обьём,остальные думаю озвучивать не нужно)
antypes
Уявлення не маю чим телевізор Самсунг краще за телевізор Шарп,-воно все приблизно однакове за характеристиками та ресурсом
05.07.2014 р. відповів для Vovannn
Такая же хрень, пробовал, игрался. Наигрался, заколебался, результата ноль. Все работает, но мот все равно захлебуется. Поменял карб. от Зубра ( трехколесный мот с кузовом), он без ускорителя, стал рвать из под себя даже с холостых оборотов и газ до упора. Никаких провалов. Правда есть подозрения об увеличенном расходе бензина.
rasik2007
05.07.2014 р. відповів для rasik2007
я же говорю что полностью от этого не избавится.
Конечно будет увеличенный?
на родном карбе у вас какой расход?
у меня максимум 3 литра, а так 2,5 где-то
antypes
Втавлю свої 5 копійок.У мене за містом десь 3.2 а по місту мабуть не менше ніж 3.5. Доводиться їздити на 1-4 передачах,до75км/год ,бо я 80 не їздю по місту,а 80 це на 5 передачі тільки холості починаються
06.07.2014 р. відповів для rokki0527
на некоторые ставят.
06.07.2014 р. відповів для Vovannn
На родном я отъездил только обкатку (1000 км), был расход 3л., потом выкинул его нафиг. Сейчас расход не засекал, но по ощущениям кажется, что больше 3х.
rasik2007
06.07.2014 р. відповів для antypes
У меня везде примерно одинаковый
Раньше всегда был 2.5 и по городу и по трассе
Сейчас особо не засекал
И не смотрите на родной спидометр, на пятой на холостых 50 км, не больше, а то и меньше
antypes
Раніше було 65 на 5 передачі на холостих коли стояла ведуча зірка на 15,а коли поставив на 17 то на холостих вже 80 стало
antypes
06.07.2014 р.
Мені сьогодні в зад в'їхала баба на vw Бора ,коли я стояв вже секунд 5 перед зеброю пропускав пішоходів перед центральним входом на базар Озерку .Це вже 2 раз таке,коли баба ловила гав та в'їхала мені в зад. Перший раз коли я їздив ще на мопеді якась курка на Таврії не дивилася куди їде,-стояв у тягнучці тоді.Висновок: за рульом [мат],-то не їзда!
07.07.2014 р. відповів для antypes
родной спидометр неправильный!
такой большой разницы от двух зубов скорее всего не будет
у меня от одного зуба разницы не ощущается
