Вітер: 1 м./с., Пд-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1554233
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
18.06.2014 р. відповів для antypes
Вітаю панове,я з Дніпра,пишу сюди вперше. Я теж є щасливим власником ф-5,досвід 2 міс,брав вживаний з пробігом 8000,проблем з ним нема,вібрація є ,але я її непомічаю.Поставив Ксенон. Їздив у дальняк на ньому 1300км,тримав швидкість 120 км/год всю дорогу,проблема у дорзі лише одна вилізла,є зауваження щодо конструкції сідушки,бо через 250 км почали боліти та пітніти крашанки,адже там жодної вентиляції й вони притиснені до бака.Довелося скрутити вітровку у рулон і й їхати сидячи на ній.
1300?  05_shok
это в теме рекорд наверное  18_good
я максимум 300 км в день проезжал.
и сколько мотоциклов не смотрел никогда не видел сидячек с вентиляцией
Змінено: 18.06.2014 р., Vovannn
antypes
18.06.2014 р.
Ну не за день 1300,а 650 за день в одну сторону в 10 виїхав,й у 8 вечора прибув на місце. А щодо вентиляції,то я мав наувазі невдалу конструкцію сідла,яке охоплює та стискає пах,передає на нього вібрацію й  не дає провітрюватися під час тривалої подорожі. Ось так
ну это копия хонды...
да я думаю это от конкретного человека зависит, мотоцикл то не большой.
А вообще сидячкая просто неудобная и жесткая для дальняков
antypes
18.06.2014 р. відповів для Vovannn
Сідло не жорстке, просто у поєднанні з невдалим розташуванням курячих жордочок здається незручним. Я збираюся переносити всі тяги та гальма на платформу на перед як на чопперах і буде зручно сидіти і все перемикати. Є успішний досвід. Залишається лише розжитися зварювальним апаратом
Вот меня такие мысли тоже посещают,приварить на треугольник верхний  на котором клипоны крепления под руль похожий как на юбре сиби 400 или чоперах,получится ли таким образом более ровная посадка? пока он в гараже у друга,а вообще будет под чехлом в гаражном кооперативе
бывает и мягче)
ну это не тот мотоцикл из которого делается чоппер как по мне, уже есть готовые 200 кубовые китайцы.
И посадка довольно таки ровная - нет нагрузки на руки. Вся проблема в размерах всего мотоцикла
antypes
18.06.2014 р. відповів для rokki0527
Можеш спробувати поставити більш високе кермо,але навіщо? Тоді ти не зможеш лягати на бак для швидкої їзди за містом. Ти мешкаєш мабуть у квартирі? Якщо так,то співчуваю
Кстати а если,вместо тяговой системы переключения коробки сделать по прямой,насадить на вал переключения коробки лапку,она будет идти не от подножки вперёд а от вала коробки к подножке,переключение останется тоже,не будет ли больно коробке?
Мне по душе больше классическая посадка,скорость и лежание на баке не главное для меня)
antypes
Я не відчуваю на ф-5 навантаження на руки,а от ногам під час їзди не комфортно бо немає прямої опори унаслідок чого коліна знаходяться у постійному напруженні бо фактично висять. А от якби ногами можна було впиратися на 40см ближче до переду,то це по -перше розвантажить руки і пах,а по-друге дасть ногам пряму точку опори що у сумі добряче додасть впевненості під час їзди та розслабить загальну посадку. Повір, з нього вийде прекрасний комфортний спорт-турист. А замість жердинок йому добре підійдуть платформи Голд-Вінг
antypes
А щодо 200 куб чопперів,то я не маю намірів міняти його на чопер тому що у ф-5 технологічно шассі більш досконале за всі 200соті що я знаю,тай чоп 200 досить рідкісний та відносно дорогий апарат.А 250тки типу Ракети-Футонг значно дорожчі у експлуатації та витраті пального. Тож маємо що маємо
antypes
19.06.2014 р. відповів для rokki0527
Хто зна що там за підшипник на валу коробки,по ідеї вал має бути розрахований на пряме перемикання встановленою безпосередньо на нього лапкою .А що це дасть ? Гальмівну педаль залишити на місті? Так небуде симетрії й гемору дістанеш тільки .Як переробляти,так тільки щоб все серйозно було ,і все на перед на платформу для ніг має переноситись. А ще існує проблема заміни заднього гальмівного шлангу у цьому випадку,бо старий якось не піддається відкручуватись
antypes
19.06.2014 р. відповів для antypes
Принаймні мій шось не піддається ,холера
не знаю можно ли так, но по-моему где-то видел
19.06.2014 р. відповів для Vovannn
про лапку переключения? немогу найти трос спидометра,у нас в магазине почему то нет,а похожие не подходят
antypes
Мені здається що у Києві має бути досить висока концентрація крамниць мото-запчастин,адже то столиця як-не-як
Увы,если бы это было так..? у нас только один магазин
Змінено: 19.06.2014 р., rokki0527
antypes
Пошукай краще ,не може такого бути .У нас в Дніпрі і то я 9 крамниць знаю
Слушай так а может у вас там можно сделать, на верхнюю пластину вилки, крепления для гнутого руля, как на дорожниках,а то меня эти кли 27_dash поны замахали уже
antypes
У нас все можна ,так само мабуть як і у вас ,алеж ти не будеш пертися у таку далечінь заради виготовлення рогатого керма? Я впевнений у вас там повно фахівців з кастомайзингу .А найкращим і найбюджетнішим варіантом булоб зробити це самому.Тільки тобі треба буде при цьому знайти довші троси що йдуть у ручки керма,й довший шлангу гідроприводу гальмівного механізму. От тільки не можу зрозуміти навіщо це все? З кліпонами нормально. Якщо хочеш сидіти прямо й нижче ,то найпростішим способом цього досягти є дві дії: Витягуєш з середини сідла паралон,і зкручуєш гайку пружини заднього амортизатора у самий низ,так хвіст опуститься .Різницю відчуєш одразу
