+26 °С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1557050
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••22232425262728••272
12.05.2010 р. відповів для Sahar
Тоже самое....ехал недавно с Донецка в Харьков  300км со скоростью 100кмч, делал 2 остановки через 100км, перегрева не заметил...
12.05.2010 р.
Еще вопрос ко всем владельцам мото:
1. При езде в ночное время садиться АКБ. причина?
2. Иногда бывает - включаю первую передачу с нейтрали и мот сразу глохнет, никаких закономерностей и периодичностей не заметил, бывает как на холодном так и на горячем движке.  06_question  06_question  06_question
12.05.2010 р. відповів для El-Mario
По АКБ у меня тоже самое, видимо генератор не справляется с нагрузкой.
На прогретом двигле при холостом сколько показывает тахометр?
Можно чуть подтянуть сцепление.
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
12.05.2010 р. відповів для Metrix
Ты знаешь, я тоже думал на сцепление....как его подтянуть просвети, плиз.
Есть 2 варианта:
1. На рычаге сцепления(руль) под резинкой есть винт- заодно проверь тросик, потому, что у меня раз в сезон рвется один трос(((
2.На правой крышке картера тоже есть рычаг сцепления- регулируется натяжением 2х гаек!
Удачи.
MotorSStream
13.05.2010 р. відповів для El-Mario
1. Отключил( отрезал) провод левой фары ближнего света - теперь на ближнем горит только правая фара (габариты и подсветка на светодиодах), теперь акумм не разряжается ( дальний включаю редко). Также можно заменить лампочки на меньшие - родные стоят 35/35 (Правда и так свет не ахти, может лучше сделать права-ближний а левая дальний большей мощности).
2. Плохо включались передачи, не ловилась нейтралка, периодически глох в самые неудачные моменты при переключении передач - легкое подтягивание тросика сцепления и все стало четко включаться!
06_question
Alex
13.05.2010 р. відповів для Metrix
1.Цепь какой фирмы (428?)
2. звезда на сколько зубов?
3. Цены Зведа и цепь 21_umnik ?
Alex
13.05.2010 р. відповів для Lexa1
Цепь 428 на 122 звена- поставил от явы, все ОК!
Звезду не считал)))
Цены: звезда передняя- 130грн, задняя в сборе 270,цепь 100грн.
Кстати родные лампочки должны быть на 18 ват,а не на 35.
MotorSStream
14.05.2010 р. відповів для Metrix
05_shok  05_shok  05_shok  Афігеть! ,а шо передня зірочка від Мінська (20грн) - не катить? 04_blush А цеп 428 на 122 звена я купував за 180 грн -D.I.D. 01_smile
14.05.2010 р. відповів для El-Mario
У тебя тоже радиатор??, каким образом засадить штуцера в крышку клапанов? если есть фото, выкладывайте
14.05.2010 р. відповів для vadikN13
01_smile
15.05.2010 р. відповів для sashanova
насчет звезды от Минска-не знаю не пробовал)))
MotorSStream
15.05.2010 р. відповів для Lexa1
06_question
Да, свет вообще пиз..ц, сначала вообще в сторону светил, вроде отрегулировал... А ты вроде подключил два АКБ, помогает? Куда ты определил второй, в багажник?
15.05.2010 р. відповів для vadikN13
Да нет у меня радиатора, я наоборот считаю, что он тут не нужен. Какой у тебя racer, 50 или 200?
17.05.2010 р. відповів для Metrix
привет,подскажи длину аморта на Ф5  20_drinks
по вопро
Rendex з днем народження!
19.05.2010 р. відповів для pitbull
Народ некто не замерял разгон Ф5
0-60км/ч
0-100км/ч
скок ето примерно будет сек?
19.05.2010 р. відповів для Rendex
0-60км/ч
0-100км/ч
ты адресом ошибсо,у меня не Ф5 06_question  01_smile
по вопро
Замеряю,подскажу 20_drinks
MotorSStream
19.05.2010 р.
Господа! Предлагаю выяснить выяснить у кого из нас больший пробег и что у кого ломалось!
MotorSStream
19.05.2010 р.
Итак, у меня пробег 11900.
Катаюсь 3й сезон.
Ломалось:
1шт-тросик газа
2шт-тросик сцепления
спидометр
лапка сцепления на картере.
крепление глушителя под двигателем.
ВСЕ!
MotorSStream
