-1 °С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1553111
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
01.09.2013 р. відповів для kasperrr
в замке?
да
01.09.2013 р. відповів для tsinik
хз, на кабовских (49-107сс) 0,45 мм. Здесь , возможно, чуть больше, все таки 200сс. Хотя у меня на 125 тоже 0,45 идет.
Вот что гласит мануал: зазор в замке нового поршневого кольца,  измеренный в нижней, не изношенной части цилиндра, должен составлять 0,1-0,2 мм для компрессионных колец и 0,2-0,7 для маслосъёмного. при увеличении зазора до 0,45 мм кольца уже под замену. хотя, у нас чудак писал на ветке, что у него зазор был в 2 спички. причем еще и спарашивал, может из-за этого он стал "туповатый" на разгон? :-)
точно, сейчас пороюсь в своем мануале 03_biggrin
ничего 02_sad
Змінено: 01.09.2013 р., Vovannn
01.09.2013 р. відповів для Vovannn
где-то вычитал раньше что зазор в замке должен быть 0.25-0.45мм, при 1мм кольцо под замену (критический износ)
понял, спасибо!
01.09.2013 р.
кстати, разобрал же мотор
так на цилиндре еще остались следы от хонинговки
и поршень целый, ребрышки или как их назвать  03_biggrin  04_blush  (он не гладкий ) еще есть
пробег почти 17000
02.09.2013 р. відповів для Vovannn
Как у тебя так шестерню схавало?
02.09.2013 р. відповів для vadyuha
без понятия, сам удивлён.
и самое главное что шестерня напротив ю, которая на первичном валу, целая
21.09.2013 р. відповів для Vovannn
в чём же причина? 40_dance
21.09.2013 р. відповів для kandyba-vlad
может брак с завода, может еще что.  06_question
но добил ее не я. Я уехал в Россию на месяц, а когда вернулся вот такая фигня. Брат покатался...так что правды я так и не узнаю
хороший брат 16_roll ,ты ему спасибо сказал? 61_punish
Сказал03_biggrin
таки еще ж и не признается что катался
так что теперь собираю деньги. Уже если разобрал то наверное и кольца поменяю и ссальники на клапанах
23.09.2013 р.
братва!как у вас погодка? 06_question у нас тут 2ю неделю дожди! 09_ireful1 обломище! 23_ireful3
23.09.2013 р. відповів для kandyba-vlad
у нас уже месяц дожди, а сейчас и ветер холодный. Вечером уже руки мерзнут, боюсь представить как будет на мотоцикле
23.09.2013 р. відповів для Vovannn
жду не дождусь - сухих деньков 06_question ,а прогноз-не радует! 27_dash
я в этом году толком и не поездил даже
да и вообще погода многие планы портит
27.09.2013 р.
хочу зимой поменять заднюю покрышку,где можно на верняка заказать,оптимальный размер-что посоветуете? 42_friends
27.09.2013 р. відповів для kandyba-vlad
тут у каждого свое понятие оптимального размера.
Практически все пытаются всунуть чем больше тем лучше.
Я ставлю хорошую фирменную 110/70.
Зачем ставить шире, если толку от этого нет? тем более она стоит дороже и большая часть резины остается нетронутой. Тогда как узкая изнашивается почти по всей ширине
27.09.2013 р. відповів для Vovannn
какую именно?по чём?
Змінено: 28.09.2013 р., Vovannn
28.09.2013 р. відповів для kandyba-vlad
я не покупал, мне достается бесплтано(20-40% износа)
была dunlop, bridgestone, сейчас pirelli. Последняя понравилась больше всего, очень хорошо держит даже на траве, грязи, песку и т.д. мотоцикл на ней легко управляется и что очень странно изнашивается не так быстро
но такую можно купить в пределах 200 грн.
28.09.2013 р. відповів для Vovannn
круть! 18_good буду искать на" барабане" в Харькове! 21_umnik
