Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
Имей совесть
привет,вот я ему говорил - зачем сразу все секреты тюна расказывать...
по вопро
вопрс по приборной панели.. с лева с низу, как я понял, датчик уровня топлива (я мот в живую не видел) а спарва!! датчик температуры?? температуру чего он меряет??
справа вольтметр.... а датчик температуры на Хонде справа стоит(там где на Ф5 вольтметр) ...
по вопро
?вольтметр? какое предназначение сего девайса, на моте, подскажите?
вольтметр он и есть вольтметр...измеряет электрическое напряжение, вот
Понятие вольтметр
по вопро
впринципе да...если датчик не врёт.
по вопро
Не врет)))
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
Не врет)))
привет,ну если ты сказал что не врёт,значит всё чотко
П.С. на Спарка пересаживатся будешь ? а то помнитсо как-то собирался.
по вопро
А я поменял звезду заднюю и цепь!
Рекомендую всем заказывать запчасти заранее)))
MotorSStream
на зоншены 200 ставят масляные радиаторы, там не сложно вроде, два штуцера в голову вварить нужно, и радиатор какой-нибудь, можно авто, есть небольшие, как раз подходят.. говорят мот практически не греется!! на Ф5 кто-то устанавливал?? поделитесь впечатлениями. как вообще, мот сильно греется?, допустим при 90 кмч, на расстоянии около 100км
Ехал в Одессу из Броваров (под Киевом) делал остановки через каждые 100км... покурить размяться и дальше в путь... все ОК, грелся конечно, но не критично.
как ты проверял температуру, термометр?
