+14 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1560752
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
18.01.2013 р. відповів для Vovannn
верно мыслишь, не натянуто как нужно, хотя и выжимается вроде полностью 01_smile
Сам мучался пару недель после покупки, думал тугая коробка, масло спешил менять ))
масло поменял конечно, но позже )) до регулировок добрался раньше  01_smile
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
19.01.2013 р. відповів для leader
да это основная проблема 03_biggrin
21.01.2013 р.
народ! покажите пожалуйста какой датчик топлива стоит на ф5
23.01.2013 р.
несколько фото....
31.01.2013 р. відповів для Vovannn
Вовчик, поздравляю!  20_drinks
Расти большой и сочный! И ни гвоздя, ни  жезла тебе!  20_drinks
01.02.2013 р. відповів для leader
Спасибо! 20_drinks
15.02.2013 р. відповів для Vovannn
прочитал вверху про доработки на зиму, так вот постави еще летом куллер на воздухан (куллер с кампа 12в 2 скоростной, три провода). Поставил на родную дырку воздухана. Пропала давка на самых нижних оборотах, работать стал лучше, плюс разгон (вдвоем неособо чуствуется, а когда один просто торпеда) советую всем попробовать цена 50грн и два коротких самореза которые в пластмассу влазят как в масло
15.02.2013 р. відповів для andruhin
ну понятно) "дышать" то легче стало 01_smile
у меня есть старый куллер, можно попробовать
Змінено: 15.02.2013 р., Vovannn
так на макс ставь сразу и пробуй
28.02.2013 р.
Всем доброго времени суток, у меня хоть и не такой мотоцикл как и у Вас, но двигатель такой же, да и не раз эта тема у Вас тут всплывала, так что вот и решил я тут выложить о том, как сделал я у себя на мотоцикле масляное охлождение.
Купил я на авто базаре как то ещё давно радиатор от печки "капухи", лежал он долго, а щас как то его заметил и решил - пока зима воплощу ка я свою мечту в жизнь!!! купил шланги с внутренним диаметром 6мм, хамутики, сварку холодную и приступил к работе, с трубки 6мм  сделал штуцера в крышке головки зделал выход мысла, вход в него там и так уже есть(что очень удобно))) жаль не сделали они и выход 01_smile ) , посадил выход для большей уверенности на сварку холодную. на радиатор таким же образом сделал фланцы. Так же сделал крепеж из уголка, держит очень даже хорошо. Вот сегодня это всё поставил на мотоцикл и всё отлично работает.
Радиатор 300мл - 50грн
Шланги 2 шт 6мм - по 25 грн
Сварка - 30 грн
балончик краски и так завалялся 01_smile
Сильно строго не оценивайте, заводскую красоту сделать у меня не получилось 06_question
Хочу вечный двигатель. И кпд1
01.03.2013 р. відповів для Kawasssaki
я конечно понимаю что критиковать может каждый, но сам сделал масляное охлаждение на такой двиг. Так вот, не большеват ли радиатор? оно летом то будет еле прогреваться, а если чуть похолодает?  19_negative
01.03.2013 р. відповів для kasperrr
Насчет похолаед можеш не парится, сегодня было не так то уж и  жарко, но проездить пол дня мне не помешало и было все гуд. А вот в -20 я ездить не собираюсь, так что пртблем в этом я не вижу 17_wink
хозяин-барин 17_wink
avast
Сделано красиво, но не по уму.
1 Такой радиатор  собирает говнище и пыль моментально, кроме того любой камешек с дороги будет его плющить не по детски.
2. Радиатор перекрывает поток воздуха  на  рубашку цилиндра.
На счет переохлаждения - не парься.
А вот радиатор я бы поменял на менее бумажный, ну и поднял бы выше, или в сторону вынес
Змінено: 01.03.2013 р., avast
01.03.2013 р. відповів для avast
покажи достойный
и блин как можно парится насчет переохлаждения? я что фрион по  нему пустил или что ещё круче?
02.03.2013 р. відповів для Kawasssaki
всё бы хорошо,да только на  вайпере пластик явно помешает такому апргрейду 40_dance
avast
покажи достойный
Я  уже несколько своих вариантов выкидывал на форум. Найти нетрудно.
Ну и радиаторы я ставил типа латуни.
02.03.2013 р. відповів для kandyba-vlad
Можно радиатор поставить в место пластмассовой решетки!
Юра поставил примерно так!И масляный фильтр впихнул!
