+14 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1560753
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
16.01.2013 р. відповів для vadyuha
если звезду на зуб больше разницы в разгоне практически нет. Я пол сезона так откатал
16.01.2013 р. відповів для Vovannn
А по максималке?
По-нормальному, должен, вопрос есть ли он там, не развод ли это?
Сколько стоит хоть?
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
Кстати, тебе уже автоматика не интересна?))
16.01.2013 р. відповів для distructor
А может просто с движка летом воздух нифига себе горячий?
16.01.2013 р. відповів для leader
в смысле что бы сделать мне?
Я думаю нет)
просто я и днем стараюсь со светом или хотя бы подсветкой ездить ездить
Вообщем ситуация такая:
разгон стал на столько слабее что на следующий день ты этого просто не замечаешь.
Про максималку точно не знаю. Помню только раз ночью попробовал по трассе, в итоге где-то до 125-130 разогнался, и потом въехал в город 03_biggrin  но он бы еще разгонялся.
А так я езжу точно так же как и на старой звезде. Переключаюсь при тех же оборотах, и по трассе еду с теми же оборотами, получается просто быстрее
а у всех остальных холодный? 03_biggrin
Нашел два разных фирм. Один 150, другой 200. На форумах люди пишут, что нужно брать с регулировкой угла опережения, а эти без. На GY6 есть такой, но подойдет ли он на наш двигатель?
Змінено: 16.01.2013 р., vadyuha
тогда вряд ли это "спорт".
Я помню когда у меня пробило катушку на зажигание. Я тоже купил новый коммут(по всем признакам проблема была в нем, а оказалось что катушки). Отдал 180 грн за "родной"
я на GY-6 на скутер, ставил такой, крутил, вертел.. один хрен)
Отнес его обратно в магазин и ездил со штатным
Змінено: 16.01.2013 р., leader
Я хз, может и нормально )))
может остальные летом ездят, а не стоят по пол часа в +40 на месте )))))
Передумал делать? ну смотри )
Мне надо будет усовершенствовать чуток, автобус сзади подкатывает - габариты врубаются ))))
у меня и не думал плавится)
да, передумал) ручное управление все же лучше)
17.01.2013 р.
Приветствую всех 16_roll счастливых обладателей VIPERа!Примите в  свои не многочисленые ряды?У меня мот всего пол сезона ,с  августа 2012,но я честно скажу-радует(не смотря на неуловимую нейтраль)
17.01.2013 р. відповів для kandyba-vlad
Добро пожаловать!!!
Примем  01_smile
а что бы нейтраль ловить попробуйте сцепление подтянуть
Как такую решетку к пластику прикрепить?Клей,холодная сварка,или что то другое?
17.01.2013 р. відповів для slava773
всё-просто:снимаешь пластик обвеса,покупаешь решетку(нержавейку)на авто рынке,есть несколько цветов,мне обошелся лист 25см на 90см -30гр.вырезаешь,подгинаешь по плоскости изнути обвеса с запасом по 1-2 см чтобы клей и эпокситка "зацепилась" и держала.прилаживаешь решетку, по всем выступам заливаешь клей "миг"-быстрое схватывание(не путай с суперклеями раными)этот миг похож на феникс только затвердивает быстрее.стоит 6гр.положи сверху что ли бо тяжелое(я ложил "блины " со штанги по 8кг 55_yu )несколь ко часов и всё готово!но я потом всё же заливал эпокситкой 21_umnik (что бы спалось спокойнее 50_lazy )короче потратил сутки(эпокситка сохнет дольше)одел пластик назад,но результат сам видишь 01_smile впечатляет!
Все понял!Спасибо!Просто много раз видел и на Ф5,и на зонге!
удачи! 18_good
