+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1556172
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
02.10.2012 р. відповів для Vovannn
пробег 12к, двиг думаю в норме, киком тяжеловать таботать), воздухан вроде чист, в карб пока не лез
02.10.2012 р. відповів для lenderdok
я думаю надо посмотреть карб. и все же хотелось бы увидеть как он разгоняется, а то так ничего не понятно
03.10.2012 р.
Ребят всем привет!
Вот у меня дилема, что лучше взять:
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=159&catalogue_id=112&like_name=1
Тут можно и 10в40 и 10в50 и 10в60 даже
или
http://www.motul.com/ua/ru/products/31
Я не знаю.. Что посоветуете?
Может мне со своим стуком лучше 10в60 ликви вообще?
Хотя тоже так, на движке наклейка 10в30..
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
04.10.2012 р. відповів для leader
Мой ответ;такое как на второй ссылке!
10.10.2012 р.
мужики, подскажите , какое количество зубов на якоре стартера?
14.10.2012 р.
Вопрос: кто нибудь увеличивал максимальные обороты методом снятия ограничителей или замены комутатора или еще как то,просто нашел нашего двойника в россии стелса и ролик где он с снятым ограничителем в общем сами судите
 http://www.youtube.com/watch?v=VboTV8xgjxs
движка наша но уже с завода с масляным охлаждением,максималка 110-115(цифровой спидометр тоже+)
В общем кулибины уже почти зима 06_question  надо рукава  48_download закатывать,жду 47_mail
многие начинали с кубатуры и ездят долго и счастливо,но многие горько пожалели об этом...
Змінено: 14.10.2012 р., casic
15.10.2012 р. відповів для casic
У меня тоже больше 11000 не крутит!10500 максимум!
Вот видео!http://www.youtube.com/watch?v=M7DRsRUnkss
16.10.2012 р.
а мне страшно крутить до таких оборотов 03_biggrin  Но когда паял тросик газа, он стал немного короче и когда завел мотоцикл стрелка тахометра сразу уперлась в красную зону.
И вряд ли это реальные обороты 01_smile
кстати, кто еще ездит? сезон не собираетесь закрывать? А то я уже все, откатал в этом году 01_smile
16.10.2012 р. відповів для casic
помоему, этот мотор не набирает больше 10500 оборотов по заводском тахометре, потому что на высоких оборотах на нижневальнике просто начинают подвисать клапана. а показания тахометра ... просто разберите тахометр , передвиньте стрелку, и он елементарно будет ее "ложить" в красную зону, и разницу будет трудно заметить.. а в ходовых характеристиках разницы не будет ( можно попробовать запилить головку, подобрать карб и тд. вот тогда должен быть ефект  01_smile
16.10.2012 р. відповів для tolikrss
а вы думаете он набирает 10500 оборотов? хоть бы 8000(реальных) набирал  03_biggrin
expert
16.10.2012 р. відповів для Vovannn
это точно
16.10.2012 р.
А есть на форуме кто нибудь кто запиливал головку двигателя? На Стелсе один запиливал (фрезеровал)на 0,07мм.
Степень сжатия увеличилась и макс скорость выросла на 16км до 122кмч по жпс.
Рисковать не хочется голова 1200грн стоит 06_question .
Колитесь кто что мутит а то еще не зима а ветка замерзла 47_mail
я же написал, что 10500 по ЗАВОДСКОМУ тахометру  03_biggrin а вообще не вижу смысла дорабатывать этот движок на максимальные обороты, где он начинает терять мощность. а вот увелечения степени сжатия может помочь  01_smile
20.10.2012 р. відповів для casic
вот только что вспомнил что кто-то недавно запиливал головку. Но он немного переборщил и по этому подлаживал прокладку потолще. Сейчас если что поищу.
Возможно это был ахе
Змінено: 20.10.2012 р., Vovannn
22.10.2012 р. відповів для Vovannn
Да он говорил об этом что-то..
Кароче рибята, дела была так.
головку точить не стоит можно просто купить тоненькую кажись 0.3мм металлическую прокладку под голову я точно не помню на сколько ето повысит степень сжатия но в стоке кажись вместо 9.0:1 на самом деле 8.0:1 если ставить прокладку металлическую то сж(степень сжатия  пусть будет) повыситься помоему до 10.1:1 (я на своей ветке точные данные выкидывал сейчас не вспомню) но чтото в раенах 10, если ставить поршень еще и выпуклый (что я и сделал) то сж повыситься до 13.5 я подумал ето слишком и подкинул под цилиндр прокладку еще одну она 0.5мм, и у меня получилось чтото в раенах 11.5. а теперь о главном тобишь о мощи,  так как двиг мне попался убитый я не знаю как он и сколько валил но по спидаку до 100 еле кочегарил, то после етой всей доработки+новой поршневой и головы я пренебрегая всем правилам обкатки по дельтовскому спидаку который размечен с завода до 120кмч и установлен на мой корч разогнал етот кусок метала до 120км.ч как дети в школу думаю если подождать то и ло 130 мона было(на 15-ой звезде) но мне было жаль нового двигла  30_crazy  и я сбросил скорость. По динамике скажу что она стала заметно лучше и заметно не только мне а и корешу который ездил до и после. Валить прям как ракета он не стал но результат меня обрадовал. и Пы.СЫ если верить местным Кулибинам то на зонгах етот спидак показывает мега четко. Все измерения я проводил как положено заново вымеряя обьем цилиндра который оказался не 200сс а 193сс и каждый етап измерения я проводил с разборкой и сборкой цпг естественно проверял на собраном двигле заливая масло в камеру сгорания а потом разберал все менял(типо уберал прокладку или подкидывал ее) и сново соберал и измерял так что ето инфа 100% кстате еще забыл сказать детонации на сж11.5 не было на 95 бензе
22.10.2012 р. відповів для axe
жаль что ты не мог толком сравнить
23.10.2012 р. відповів для Vovannn
ну по рассчетам ето дало гдето 1л.с)
23.10.2012 р. відповів для axe
по каким расчетам? 01_smile
я гдето табличку в нете видел как на ВАЗе повышали то там както рассчитывали и у них было написано что если степень сжатия повышается с 9 до 11например то мощя выростает на 2%
