Вітер: 1 м./с., Схід
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1556243
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
07.09.2012 р. відповів для vurdik
Я выбросил высоковольтную проводку.Она все тормозит!Мое мнение- Это надо делать с первых дней обкатки!Видать в этом есть экономия китайцев!
07.09.2012 р.
Я поставил от форд-эскорт,(правда не много переделал) у меня валялись не кому не нужные провода! Мот не узнать,приемистость в двойне, и скорость чувствуется!Всем рекомендую,не пожалеете!От любой иномарки ставить возможно!
Змінено: 07.09.2012 р., slava773
07.09.2012 р. відповів для slava773
ты сопротивление мерял на ней?
08.09.2012 р.
Есть 1 баллон 110/80 R17 Pirelli Sport cостояние 5 01_smile Цена 300грн Перешлю Новой Почтой или Киев.
Змінено: 08.09.2012 р., PC_STRELOK
08.09.2012 р. відповів для vurdik
Я свечу поставил с пометкой (R),но и родная свеча без пометки работает так же!Искра в два раза лучше,чем на родных проводах.В бошовских проводах нет медной проволоки внутри,там черный порошок с тонкими волокнами!Не знаю хорошо я сделал,или плохо,но к родным китайским проводам я даже не прикоснусь,почувствовав разницу в двойне!
08.09.2012 р. відповів для PC_STRELOK
точно такая же сзади стоит только 110/70. Очень хорошая резина.
Змінено: 08.09.2012 р., Vovannn
08.09.2012 р. відповів для lenderdok
у меня если до упора повернуть на себя то тоже может захлохнуть
09.09.2012 р.
так что парни,кто то ручку сцепления менял????где и какую взять?? 43_help
трехколесный-> заяц с роликами-> десна-> рига11-> suzuki love->f5
09.09.2012 р. відповів для bylterer
иди на базар и выбирай) разницы никакой нет
11.09.2012 р.
У меня передняя резина пришла в негодность!Пришлось ставить заднюю,что шла в при продаже в оригинале(110/80).Думал заморочка будет,но все обошлось!Потратил 40 минут,перевернул крепления,просверлил по три отверстия с каждой стороны,и подрезал крыло!Думаю в дальнейшем купить,не китайскую,а что то фирменное,а пока сезон продолжается,и ездить надо!
11.09.2012 р. відповів для Vovannn
снимал воздухан, и увидел что та ручка подсоса - просто перекрывает воздух)
12.09.2012 р. відповів для lenderdok
подсос вообще-то и должен перекрывать воздух 21_umnik
13.09.2012 р.
это хорошо когда глохнит при полном закрытии,  значит воздух нигде не сосёт
13.09.2012 р. відповів для Vovannn
А у меня он открывает бензиновую дополнительную иглу..
И открывает через чур, как в скутере у меня было. Надо будет что-то всунуть в канал в карбюраторе, так как в скутере я сделал  01_smile
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
14.09.2012 р.
поставил себе на подсветку диодные )))
весело и поярче стало)))
19.09.2012 р. відповів для djkley
Нормас, я на зонге тоже в габариты себе диодик поставил)
21.09.2012 р.
привет народ! вот отъездил всё лето без проблем а сейчас стал на ремонт,потекла вилка 12_cray  интересует сколько масла лить в перо,какое и сколько оно стоит,выручайте кто знает 43_help
21.09.2012 р. відповів для slavko888
Я лил по 110гр,в каждое перо.Масло такое как на фото,ну и цена у него не маленькая!
21.09.2012 р. відповів для slava773
благодарю за помощ!
24.09.2012 р.
Поставил звезду на 17, в место 15,сейчас на испытании!Одно могу сказать, передачи стали длинее.Жаль что на базаре и в магазинах нет такой на ф5,что бы каждый мог купить,и попробывать!
