Вітер: 1 м./с., Пд-С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1556329
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
02.08.2012 р. відповів для Tarasik
продал сегодня своего коня...8600грн.
О покупке другого мотоцикла задумывался,или нет?
Или ты из мотодвижения ушел?
02.08.2012 р. відповів для slava773
думаю купить японца 90-х годов с доками. 400-600сс
02.08.2012 р. відповів для expert
ФУХ!!!!!!!...
отмучился бедненький мотоцикл. 01_smile
я отмучился...а не он  27_dash
наконецто сплавил...
03.08.2012 р.
подскажите сколько звеньев  в цепи. 118?
06.08.2012 р. відповів для Vovannn
...судя по архивах в шапке на 1-й странице - звеньев 122
, а мне подскажите, пожалуйста, размеры посадочного места ведущей звезды. У меня не Вайпер, но друг попросил найти звезду, оригиналов ни где найти не могу, а аналог подобрать -  нужен точный размер.
07.08.2012 р. відповів для PIPCHIK2
я смогу ответить только в четверг-пятницу (когда мне сделают).
07.08.2012 р.
а я вот вчера на голубые озера ездил 01_smile  ~60км в одну сторону. Тяжеловато мотоциклу тащить двоих по такой жаре
07.08.2012 р. відповів для Vovannn
А я вчера приехал в Урзуф,по пробегу 200 км получилось с копейками. В 35-ти градусную жару немного тяжеловато движку. Менял сайлентблоки амортизатора перед поездкой, родные не нашел, пришлось покупать жигулевские и стачивать до нужного размера у токаря. Еще перевернул задни амортизатор и он начал работать нормально.
07.08.2012 р. відповів для vadyuha
мне тоже пора менять сайлентблоки. Похожу поищу родные.
С перевернутым амортом долго ездишь? можно ли его вообще переворачивать?
07.08.2012 р.
вот как я себе тросики делаю:
обычно он рвется ближе к наболдашнику который расположен в ручке(его снять нельзя).
поэтому можно просто купить сам трос с наболдашником или бу трос с какого нибудь мопеда, главное что бы длины хватило.
Затем со старого троса с другой стороны снимаем другой наболдашник. Для этого его лучше немного сточить с торца, а потом паяльником нагревать.
вот что получаем
А дальше думаю и так понятно. Берем новый трос, отмеряем длину(тут надо точно все делать), отрезаем лишнее, просунуть все в кожух и поставить на место снятый наболдашник. Лучше будет если распустить немного тросик, тогда он точно не спадет
А потом все запаиваем
Цена такого троса получается не более 30 грн(у меня получался и за 15). А новый с кожухом стоит 150 (на сцепление).
еще можно самому сделать несъемный наболдашник с гайки. Одел на трос, расклепал и запаял.
вот такие самодельные тросики выхаживают сезоны и рвутся не там где ты паял, а как обычно где нибудь на изгибе, в основном возле ручки
Змінено: 07.08.2012 р., Vovannn
07.08.2012 р.
друзья у всех так на 7000 об или только у меня?
https://www.youtube.com/watch?v=AlA0xPfqjDM&feature=youtube_gdata_player
Я смотрел на зонге он тоже перевернут. Ставил перед поездкой, теперь он хоть работает , мотоцикл ведет себя намного лучше.
07.08.2012 р. відповів для vurdik
комутатор смотри и зажигание
ну поездишь потом отпишешь 01_smile  может и я попробую
07.08.2012 р.
а у меня масло все течет через датчик нейтрали. Уже и резинку новую подложил, потом еще одну и все равно и герметиком пробовал, правда его там мало было, еще раз попробую. Пока прохладно еще нормально, а как жара начнется так аж капает
...что имеется в виду : "на зонге перевёрнут" ?  У меня зонг, моноамморт можно поставить только в единственном положении.....
это значит что если сравнить положение вашего аморта и нашего, то они перевернуты  относительно друг друга.
И у нас можно перевернуть
07.08.2012 р.
всем привет 30_crazy
трехколесный-> заяц с роликами-> десна-> рига11-> suzuki love->f5
08.08.2012 р. відповів для bylterer
привет)
с чего морда? и почему переделали?
08.08.2012 р.
а где на нашем мотоцикле комутатор, и настраиваеться ли у нас зажигание и если да то каким образом? Спасибо
