Вітер: 3 м./с., Схід
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1548872
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
02.06.2012 р. відповів для Tarasik
Ну будем надеяться конечно что все будет хорошо, но, все же, следи за состоянием того шланга )
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
03.06.2012 р. відповів для KONAN
Ребята переделывали на прямое переключение передач вроде ничего ездит и удобно. Лапка похожа как у АЛЬФ.
Я за Петю Бампера!!!
04.06.2012 р. відповів для Tarasik
кто знает что оно такое?
Фары гасли на ходу потому что тут что-то барахлило. есть 3 провода которые ведут в эту хрень...короче я подсоединил в 1 и уже всё нормально. и без этого светит но не знаю надолго ли
ЭТО- автомобильное реле включения света. видать предыдущий хозяин поставил его чтоб убрать потери тока на китайской проводке. стоит копейки, а прока- достаточно, ведь провода в мотыке слабенькие и, вместо прямого своего назначения, ещё и значительно греются при долго включенной нагрузке. контакт там действительно выгорел. я себе на дырч такое же поставил- свет малость ярче стал. 48_download  о правильном подключении могу подробнее рассказать 01_smile
04.06.2012 р. відповів для Dima-motofan
да я уже напрямую подсоеденил и нормально)
05.06.2012 р. відповів для Tarasik
дело хозяйское..)
07.06.2012 р.
Всем привет. Кто знает, на передок резина 90/80 влезт в крыло без переделок?
07.06.2012 р.
Кому резину побільше треба? Є SHINKO 57V  18_good розмір 110/80-17, залишок протектора центр -3мм, боковини 4мм, без проколів і порізів, м’яка не потріскана, ціна -халява, кому треба пишіть в ЛС 01_smile
07.06.2012 р. відповів для vadyuha
90|90 без переделок влазит.
08.06.2012 р. відповів для IDimon
+1 Спасибо.
09.06.2012 р.
купил сегодня тросик спидометра от актива. Читал что подходит...приехал домой, смотрю - не подходит. Вход на колесо другой.
10.06.2012 р.
как дотянуть задний супорт тормозов?где? как? 06_question  а то шатается и стучит.
10.06.2012 р. відповів для Tarasik
никак. разве что под крючек который идет из тормозной колодки подложить резинку
10.06.2012 р. відповів для Vovannn
и что новый надо покупать?  02_sad
новый такой же. это у всех такая проблема
11.06.2012 р.
Повторю вапрос
Мужики у кого нибудь есть точные размеры нашей звезды шлицевого.
Звезда JTF270 станет?
11.06.2012 р. відповів для Vovannn
игла в карбе должна стоять на середнем положении?
11.06.2012 р. відповів для Tarasik
сам можешь поставить как тебе и мотоциклу лучше. А с завода в среднем положении
чем више стоит игла тем беднее смесь? так?
вроде как наоборот
перепутал)
