+9 °С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1548922
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
03.05.2012 р. відповів для extasy
мне кажется что одной ЦПГ там не обойдется, наверняка что-то в картере уже валяется..
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
expert
04.05.2012 р.
02_sad ....
сейчас на работу а после работы домой и буду снимать весь пластик и головку скорее всего и смотреть что там...
всем откликнувшимся огромное спасибо. 20_drinks
vaperist
04.05.2012 р.
мужики как вы проверяете ровно ли стоит колесо после натяжки цепи?только не говорите что по меткам они все равно не ровные
04.05.2012 р. відповів для vaperist
я штангенциркулем мерял 04_blush  да и по меткам нормально получается.
Главное один раз правильно поставить, а потом просто ровно натягивать.
а потом уже и на ходу можно проверить 01_smile
vaperist
04.05.2012 р. відповів для Vovannn
на ходу это как?
если руль отпустить, то мотоцикл должен ехать прямо и никуда не поворачивать
штангенциркулем меряю расстояние от гайки до конца этого винта, у меня колесо не одинаково относительно сторон вилки, по этому стандартный метод, типа прикладывать ключ, как на мопеде, не катит, а метки вообще криво нарисованы 02_sad
04.05.2012 р.
сегодня купил масло 1л. Слил старое получилось около 600-700грам. Залил новое 1л и окошко на лапке пустое, а если прямо мотоцикл то наполовину? так должно быть или нет?  06_question
04.05.2012 р.
какого диаметра фильтр? хочу купить нулевик, но там диаметры разные.
и насчет масла если не хватило, то можно немного долить но другого?
04.05.2012 р. відповів для Tarasik
Надо заливать 1 литр и 100 гр еще
Диаметр нулевика 41,или возьми и округ обмеряй,к примеру веревочкой.
А масло долевай то которое покупал,желательно не мешать!
04.05.2012 р. відповів для expert
может 1 кольцо обломалось..померяй компрессию..бывали случяи
expert
04.05.2012 р.
всем спасибо за беспокойство!!!
разобрал-снял голову прокладка в сторону цепи грм пробита(даже выжжена)фотки позже или завтра скину!!!
expert
04.05.2012 р.
вот фотки! 02_sad
еще и впридачу крышечку клапана сломал 05_shok
завтра буду покупать прокладку отчищу нагар,пластик нада подпаять от вибраций растрескивается...а так  не смертельно 01_smile
Радуйся что все так легко))
Беги за прокладкой! )
04.05.2012 р. відповів для leader
иногда и прокладку нелегко купить 03_biggrin
vaperist
на эти дырчи я думаю это не проблема,та и прокладки это у них болезни
На эти движки их полным полно  01_smile
04.05.2012 р.
Снял видео про свой дефик)
думал звук выхлопа записать, а он фигово записался, в итоге звук двигла громче вышел )))
а в реале я переделал с отцом глушак, он стал тише, ревет теперь только когда газу даешь при 6+ тыс об  01_smile
http://www.youtube.com/watch?v=-Fje3mTZmrA
Змінено: 04.05.2012 р., leader
ну не знаю, у нас на зонга только под заказ
