+22 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1556629
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••18192021222324••272
20.02.2010 р.
А кто знает как её подтянуть?
20.02.2010 р. відповів для bsjuk
там есть натяжитель цепи,может он раскрутился или ослаб...могло ещё успокоитель с нятяжителем стерется.....какой пробег у мота ?
по вопро
20.02.2010 р.
пробег мота 145км (Новенький 03_biggrin ),а где эту хрень примерно искать чтоб подкрутить?
ну тогда наврятли цепь.... (насчёт где она  незнаю где,спроси у владельцев Ф5, где на скуте знаю а вот у тебя увы..... )и ещё ты нажимаешь "ответить всем" а надо под постом человека которому хочешь написать нажимать "ответить",а то просто я невижу что ты ответил мне.... 01_smile
по вопро
20.02.2010 р. відповів для pitbull
Там на клапана с распредвала штанги стоят.
ну эт я знаю.....ща поищу фото с натяжителеи и кину сюда
по вопро
Давай 20_drinks
у меня что-то типа такого(снизу болт выкручиваетсо а трубочка как натяжитель там вверху резинка типа шляпки гриба)....
по вопро
Ну у меня тож что-то подобное 01_smile . Я так понял нужно этот болтик поджать?
ну впринципе да,но наврятли он откручен(хотя всякое бывает).... попробуй посмотри и если есть то подтяни,ну может владельцы Ф5 подскажут что и где....я точно немогу сказать....
по вопро
Спасиб и на этом 42_friends
да незачто.... 20_drinks
по вопро
Для уточнения спрошу еще раз 04_blush  это болт который обозначен салатовой стрелочкой?
салатовой то трубочка(натяжитель как я понимаю) а вот красным болт   01_smile
по вопро
Усё понял! Пасиб 01_smile
давай удачи 20_drinks ....блин по тому что новый грешил бы на клапана.но звук непохоже....вообщем ждём владельцев Ф5 может у кого-то было такое....
по вопро
ЗАПИСЬ ДИКТОФОНА В АРХИВЕ, НА ВИДЕО ЛУЧШЕ СЛЫШНО.
Не напрягайся сильно, звук не критичный скорее всего дребезжит засщитная пластина на выхлопной трубе или ее хомут снизу, или гдето резонирует болтик раскрученный. пока 1500км не проедиш сильно не пугайся , все ответсвенные крепления сади на фиксатор резьбы, герметик казань белый тож держит, не перетягуй пластик может лопнуть. 07_dirol
Alex
ЭХХХХХ. Жаль что мя нет такого болта 02_sad
Проверь выхлопную трубу!там есть на ней защита!потрогай может она и дает тебе стук!
Doc
Забыл- сама труба крепиться к раме снизу мод мотором,на болт он тоже может давать звук!А лучше всего разбери всё и по перетягивай всё заново!а где между собой соединяется пластик с старой вело камеры сделай шайбы и по вставляй!
Doc
