Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
Не боишься что потом цепь тебе маятник перепилит?
Так в меру же )) тем более я не стану ездить с болтающейся цепью, не хочется чтобы на 120ти она слетела..
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
Ну, пробуй. Не знаю какой ход маятника на ренспиде. А на ХТ при звездах 17/38 цепь иногда до маятника достает на кочках.
Понятно, спасибо, учту. Пробовать наверное буду когда цепь менять буду, вместе со звездами..
блин,весной и не пахнит
Да капец просто, руки так чешутся уже за родной рулец взяться
Думаю на днях пойти отсекатель испытать, напаял тут, посмотрим что получится )))
Змінено: 08.03.2012 р., leader
Братва, если не сложно , гляньте точную маркировку карба с ускорительным насосом, очень надо, всю тему перерыл, не могу найти.
оно, не?
мужики поможем весне
Подскажите:
Сегодня после ремонта тросика сцепления, решили его работу и надежность проверить, завели прогрели и проехались..
И вот такая картина в окошке где смотрим уровень масла... белая пена.
Это конденсат, вода попала? Или масло совсем плохое после зимы (перемерзло) и требуется срочная замена масла?
меняю масло осенью, не понацея конечно. каждому свое.
если вспенилось, то скорее всего присутствие влаги. она выпарится быстро, а там сам смотри, если масло старое, лучше замени
Змінено: 11.03.2012 р., staroverrr
парни подскажите,что это может быть поставил мото на зимовку в гараж компрессия была,а сейчаз попробывал его завести, так крутит даже стартером без проблем,а кик стартером попробывал дернуть с руки нажимаю,где компрессия не могу понять может из за морозов кольца позападали?
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
Скорее всего какой то клапан остался открыт не прилегал к седлу клапана, на ободке образовалась как бы налет (ржавчина или еще че) и при усадке на место не держит давления. Свечу выкручивал, пальцем затыкал, хоть что то есть?
Я за Петю Бампера!!!
так метал то уменьшается в объеме при низких температурах. У меня тоже такое бывало. А потом как прогрею так с кика сложно завести
