Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
а про 8тыс ты загнул.
Не я, книга
С китая со скутером ехала
Я следил за цветом масла и после 5 тыс оно уже становилось черным (Молибденовое масло оно само по себе черное, сероватое, а после работы становится черное), а если оно черное - требует замены.
Ну я поменял на 5ты тыс, поездил еще 3, и продал скут )) взял дефи)
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
Змінено: 24.01.2012 р., leader
даже на 400сс японцах каждые 4 или 6 тыс(точно не помню) меняют.
хз, хз, в общем это тема длинная, а мне завтра на учебу
, так что я спать
на мотороже описывался эксперемент американского профессора,результат:в мотоциклах масло(любое мотоциклетное автомобильное)теряет свою вязкость на 30% за 1400км(тоесть дальше идет более интенсивный износ двигателя) тоже масло на авто теряет так свои свойства почти через 6000(ули водяное охлаждение). Не кидайтесь помидорами но по поводу Хадо (при первом То я его механикам(МотоМира)принес)и выслушал длинную лекцию почему конкретно я неправ:они уже много двигателей после него делали,такую же информацию подтвердили в последствии моторист и главный инженер УкрАвто.+на авторемзаводе двигателя после Хадо отказываются растачивать(резцы об наросты типа молибдена ломаются) но факт:после ликви моли(первое в мире масло с молибденовыми присадками)такого прикола НЕТ. ИХ слова подтвердил Первый Автомобильный телеканал, Лабораторно подтвержденный результат: ВРЕМЕННОЕ до 300 км пробега(на чутчуть)повышение компрессии благодаря исключительно ПОЛИМЕРНОЙ присадке (далее ее молекулы перемалываются двигателем тоесть уменьшаются)и результат сходит на нет.Остальные присадки для легко внушаемых. Подтверждение первая в мире подобная присадка была советской разрабоки и позволяла ПОЧТИ мертвому ТАНКОВОМУ двигателю проехать ДО 300 км(на минимальной скорости) после чего он становился НЕ РЕМОНТОПРИГОДЕН. НаНоПротек уменьшает трение(реально)но у нас сцепление в маслянной ванне!!!и я не рискнул эксперементировать+уних в принципе нет мотоциклетных масел.Мое мнение каждый все равно льет что хочет пусть так и будет Аминь.Новый двигатель в сборе 4500 грн когда этот здохнет разобрать,специалист сделат дефектовку и делать выводы.Езжу на 10w50 dinamik 65 грн 1 литр пробег 4000 тыши,пробовал по жаре 20w50 ликви моли не понравилось.может попробую ликви моли 10w50 будет разница в ощущениях напишу.
многие начинали с кубатуры и ездят долго и счастливо,но многие горько пожалели об этом...
Согласен полностью так по мануалу!если масло чернеет к 600 км пробега это нормально(слова и эксперимент порфессора подтвердили) если быстрее значит перегреваеш двигатель или ...хз.если оно вообше не темнеет(zic например)оно г...но!!!но хватает и тех кому нравится:да у меня масло при сливе как новое значит двжка кул
!но мыть вместо масла изнутри двигло сам будеш(при переборке
масло которое не чернеет его нужно сразу менять,это значит в нем нет моющих средств не смывает нагар в двигателе
Кстати, ребята тут хотели заливать себе на лето 20w 40, зачем? ведь показатель вязкости при высоких рабочих температурах - это 40, то есть второй показатель, в данном случаем нужно масло 10w-50 или даже 10w-60, так как оно вязче при высоких температурах.
тем о маслах на сайте полно
и там обсуждались масла и не раз-кому интересно почитайте
от себя скажу - юзал автомасло Хадо на скутах (начинал с Торнадо потом в Шторма лил) ,как закончилось поехал покупать,но его не было в наличии и я купил Нанопротек
сейчас и оно закончилось. Меняю каждую тысячу масло.
по вопро
Тут скорее не в масле проблема была. Оно не буксовато, а наоборот вело. Между дисков что-то попало. Раньше лил Молюль 7100 10w60, а сейчас 5100 10w40.
та б соринка вылетела сразу бы,это иза масла
Так ты в f5 уже лил Roil Gold?
Не мне одному здесь интересно почитать отзывы. Делись впечатлениями.
на моте я мало ездил и результатов точных не скажу,а вот на скуте когда расыпался игольчатый подшипник в шатуне и когда вскрыли движек офигели, все детали новье, кольца за 10тыс км износа не было,скутер в -20 заводился что летом
а присадку НАНОПРОТЕК не лил в масло?...или ТОТЕК в бак к бензину..?
нет, только масло заливал
по вопро
