+2 °С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1547181
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
vaperist
05.01.2012 р.
а теперь обьясните обедненая смесь это как,и обагащеная смесь?
05.01.2012 р. відповів для vaperist
бедная смесь: мало топлива, много воздуха, богатая: много топлива, мало воздуха...
vaperist
05.01.2012 р. відповів для Walkman333
кентуха спасибо 20_drinks ,смотри если у меня свечка чють светлая то он будит греется или нет
теоретически должен греться чуть больше, в идеале должна быть кофейная
vaperist
ну да я тоже так понимаю что больше топлива лучше охлаждает цпг и износ не такой будит
там еще идет не только большое охлаждение, но и сгорает быстрее и при этом меньше греется
vaperist
05.01.2012 р. відповів для Vovannn
всем спасибо 20_drinks
06.01.2012 р. відповів для vaperist
Я бы настраивал под идеальное сгорание смеси, а не под нагрев...
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
vaperist
06.01.2012 р.
а кто поднимал иглу на 1 деление,у меня стоит по середине хочу попробовать порднять на 1 деление, на сильно расход увеличится
А у тебя что беднит? Обычно и на среднем положении можно смесь отрегулировать с помощью винта качества. А на счёт расхода - думаю даже и не заметишь  разницы.03_biggrin
vaperist
06.01.2012 р. відповів для Y-35
да беднит,но определеных режимах, игла по центру винт выкручин на 3 оборота а свеча светлая,стержень свечи как в белом налете
Ну я свой сейчас даже и не смотрю - один чёрт мотор сейчас до рабочей температуры не нагревается.  Летом тоже попарился с бедной смесью, иглу и опускал и подымал - толку ноль. Потом весь впуск разобрал, всё посадил на герметик дабы исключить подсос воздуха, вымыл воздухан, заменил свечу. Всё аккуратно собрал, иглу на срединку, винт качества на 2,5-3 оборота выкрутил, заправился на нормальной заправке - погонял с полчасика - и вуаля свечка стала нужного цвета. Не знаю что именно помогло 06_question , я ещё перед этим головку бормашинкой попилил. 03_biggrin
vaperist
вот
Мдя, бедновата. Но ИМХО поднятие иглы врядли тебе поможет. Свечку менял? Бенз? Карб чистил? (может что -нить забилось)?
vaperist
свеча новая, карб чистый,воздухан чистый
07.01.2012 р. відповів для vaperist
Ну попробуй, подними  01_smile
07.01.2012 р. відповів для Walkman333
как раз наоборот - на бедной смеси больше греется... охлаждения деталей происходит потоком встречного воздуха, маслом и смесью...
Вообще то не совсем верно, тут не в охлаждении дело, а в химии или физике. 21_umnik
При бедной смеси температура сгорания намного больше чем при богатой смеси. Все определенных пределах.
vaperist
08.01.2012 р.
купил сегодня пленки оракал кусок 22грн и сделал реснички 18_good
hyuik
08.01.2012 р. відповів для vaperist
31_bigboss  32_king
vaperist
08.01.2012 р. відповів для hyuik
что плохо 06_question
