Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
почему на другом ф5 тоже так,я думал может оно так должно быть типа зведа ведущая и цепь играет,хотя с другой стороны звезда тоньше и площадь на цепь давит моленькая и быстрей износ
Да нет, конечно это не правильно, так не должно быть!
Не правильный износ цепи, быстрее изнашивается звезда, лишний люфт.. Короче это не правильно! Ищи где то в других магазинах звезды, это не дело так ездить.
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
Не знаю.. Может что то нарушилось в их поставках или еще какие то проблемы что не могут нормальные звезды делать.
Или посчитали что и так сойдет.
Ну ты правильно логически рассудил, так не должно быть, так что ноги в руки и искать звезду! )))
Так и есть с завода так ставят!Фоток сейчас нет,но новая звезда прошла 9 тысяч,я ее не выбросил могу фотку бросить,зубья не сломались, но слегка погнулись,вернее сказать выработались,это надо видеть!
Змінено: 05.12.2011 р., slava773
Не знаю, может нормальные звезды завод изготовитель ставит!Так надо!Сам удивлен,на ХТ,и ЕН подходят звезды с минска по 25гр,и ширина и шлицы.Они шире они и тяжелее.У нас по другому!
подскажите, где можно тросик сцепления купить? обыскался, нигде найти не могу... у моего рубашка накрылась медным тазом((
ozone.at.ua
колдую масляное охлаждение
,вопрос кто где размещал маслянный фильтр?
+фото приложите по возможности.фильтр взял дэу 30грн мотоциклетные по 80грн(по виду такиеже
многие начинали с кубатуры и ездят долго и счастливо,но многие горько пожалели об этом...
Смотри чтобы маслонасос твой с ним справился... Так как штатный фильтр - сеточка, а тут бумажка вроде, на сколько я понмю..
штатный насос справляется. Уже несколько раз писали об этом
в каком месте ставил и как крепил
Я не ставил.
Если не ошибаюсь, то avast ставил
вот хорошие аккумуляторы у меня такой только 9а
Змінено: 07.12.2011 р., vaperist
