Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1560474
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••12131415161718••272
vedin
12.01.2010 р. відповів для Rendex
Насчет резины, кому интересно, у мя стоит 150-ка. Обошлась в 840 грн!
интересно на сколько с такой резиной упадет максималка или динамика ? Конечно видон супер и управляемость будет на много лучше - но динамика или максималка я думаю пострадают .
12.01.2010 р. відповів для staroverrr
Зимние каникулы не прошли даром, оцените мой обновленный Ф5. Дизайн одолжил у Хонды CBR600 Leyla, хотя до нее еще учиться и учиться, работать и работать 27_dash
При поклейке столкунлся с большими трудностями при удалении старых наклеек, с пластиком все просто получилось, феном разогрел и порядок, а на баке отошли с краской, такого я не ожидал 05_shok
Да проделал работку )) молоток все супер смотрится! А мой на даче зимует... и поковыряться не могу 02_sad
привет. лучше будет заварить. а так оба варианта нормально, одна беда. вибрацию ни клей ни пайка не выдержит. смотря в каком месте и на сколь серьезно течет
Да так и буду делать... а течет он где то по шву... в месте где бак вставляется в раму, еще вопрос чем лучше всего помыть движок и раму так как из-за того что бензин капал, замарался он у меня не плохо.
14.01.2010 р. відповів для El-Mario
На баке наклейки под лаком, вот и отошли с краской 03_biggrin видон нормальный получился 18_good
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
Змінено: 14.01.2010 р., Metrix
15.01.2010 р. відповів для vedin
Да, максималка не много, но упала...Но теперь мот после 100 км не кидает по сторонам; хотя по нашим дорогам.....
16.01.2010 р.
Ребят прошу еще совета... уже в конце сезона заметил за своим (конем) такую не приятную вещь как - во время езды начало кидать руль... из стороны в сторону... тоесть как бы объяснить руль просто туда сюда играет... ( все зажато) просто заметил переднее колесо такое впечатление что дорогу не держит... или вилка нормально не работает... у кого какие мысли?
16.01.2010 р. відповів для Sahar
Сделай балансировку и увидишь разницу 03_biggrin
MotorSStream
На самой вилке есть 2 болта при которых можна розобрать вилку! Просто нужно их подтянуть( зажать до упора но не перетяни) должно помочь! И проверь заглушку по центру!тоже затянуть!
Doc
Doc
16.01.2010 р. відповів для Doc
Затягивал помогло частично... меньше стало кидать... но играть руль не перестал.
Вопрос на засыпку где в Киеве лучше всего сделать балансировку?
Ленинградская площадь, СТО-Питстоп 01_smile
MotorSStream
16.01.2010 р. відповів для Metrix
Ок спасибо  01_smile
Все равно буду резину менять весной, заодно и сделаю балансировку.
25.01.2010 р.
Народ выложите пожалуйста фотки себя на мотоцикле,я тоже хочу такой но думаю не мал ли он для меня, мой рост 176, вес 87.Особенно интересуют фото с переди. 01_smile
25.01.2010 р. відповів для krom-ua
Вот фото моего друга, у него примерно такие же габариты, как у тебя...
25.01.2010 р. відповів для El-Mario
Спасибо за фото!! 20_drinks Кстати не подскажеш, где такой мот можна купить в Харькове и за сколько??
В Харькове только барыги могут продать, лучше заказать в Одесса, цена на сайте вайпер-мото, доставка гривен 400 обойдется.
Если б/у - то смотри газету Премьер.
Если ты из Харькова, можешь подъехать посмотреть мой Ф5, понравиться - закажешь в Одессе...
28.01.2010 р.
А кто знает на viper f5 есть масляный фильтр?
Doc
28.01.2010 р. відповів для Doc
привет,там только как на скуте в пробке слива масла есть сеточка,вот она и выполняет роль фильтра....
по вопро
28.01.2010 р. відповів для pitbull
Спасибо у меня мот. уже 3 года но я просто ни когда не лез в двигало! Вот и не знал есть он там или нет!
Doc
Да незачто.....
по вопро
Раз 3 года мот,значит рассказывай сколько наездил и что ломалось...
MotorSStream
