-4 °С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1546105
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
16.10.2011 р. відповів для prtsc
Динамика в минус, максималка в плюс. Но, так как максималка упирается не в обороты движка а в мощность, то максималка быстрее всего останется на том же уровне. Но вот крейсер на тех же оборотах поднимется. Т. е. было 60 при 4000 оборотов, станет 65-70.
макс скорость явно В обороти уперается 01_smile от 16 зубов толк будет- повторюсь
Змінено: 16.10.2011 р., sasaFil
16.10.2011 р. відповів для sasaFil
Ну так чтобы двиг на пятой передачи раскрутился до макс оборотов ему же моща нужна.
У меня родная звезда была на 16, сейчас стоит на 17 - максималка как была 120, так и осталась.
Просто на родной звезде обороты на 120км/ч были 9000, а теперь - 8000(по родным приборам).
16.10.2011 р. відповів для Y-35
Ну так крути до 9000 03_biggrin  А ну да, мощи не хватает
avast
16.10.2011 р. відповів для ran84
Что вы все со звездами сравниваете хочешь скорости или мощности форсируй движок а так такими различиями зубов сильного эфекта не добиться или как трактор будет или протяжность это как подберешь а один или два зуба так себе.коробка остается таже и все остальное.но все требует вложений...
Расскажи, как форсировать нижнераспредвальный двиг. Так , что бы не было потери 10 процентов мощности на оборотах выше 7000.  Лично мне очень интересно. 45_smoke
16.10.2011 р. відповів для olog
С горки крутится как нефиг 03_biggrin
16.10.2011 р.
Я как только не замерял на 17 звезде, и мой мот больше 112 км/ч не едет. В любую погоду, на разном покрытии больше ни как.
avast
Что бы мот ехал хотя бы 120 03_biggrin Нужно
 1 запилить головку, притереть клапана
2 правильно настроить клапана
3 поменять штатный коммут(на хт он чмошный) на нормальный
тогда вы сможете получить порядка 14,5 реальных лошадок на 7000 оборотов. Дальше - пойдет спад по мощности, об этом неоднократно писалось, у штанговых нижнераспредвальниках - потеря порядка 10 процентов на максимадьных оборотах.
п.с. про  нормальную настройку карба и чистый воздухан - не говорю, это подразумевается.
Змінено: 16.10.2011 р., avast
А у тебя задняя звезда на сколько? Проскакивала инфа что бывают и на 38 и на 41.
П.С. Может в свою ветку перейдём? Ато  местные ругаться будут. 23_ireful3
avast
думаю - если будем по делу и без флуда - не будут.
п.с. у двига с балансиром - меньше обороты , но больше крутящий момент. Поэтому , при примерно паритетном внешнем диаметре заднего колеса - разные передаточные по звездам
16.10.2011 р. відповів для avast
А нормальный комут это какой? И чем он от ХТ отличаться будет? Правда у нас в магазинах только на Альфы да на другие мопедки комуты. 04_blush
avast
в теме на мотороже есть фотки. у вас стоит коммут как на активе. Он реально меньше чем , к примеру у меня на боне. На нем есть реальная потеря мощности на высоких. Я подобный ставил себе, мот стал на оборотах выше 6000 ленивым.
п.с. фотки ищу. найду - выложу.
СПС 20_drinks
у вас стоит коммут как на активе. Он реально меньше чем , к примеру у меня на боне. На нем есть реальная потеря мощности на высоких.Я подобный ставил себе, мот стал на оборотах выше 6000 ленивым.
Помню велись терки про то что коммутатор на ХТ не айс , но в итоге так ни к чему конкретному и не пришли.
Может сейчас ситуация изменилась и нормальный CDI есть в продаже ?
З.Ы. Если не ошибаюсь , ты советовал испытать CDI от Вайпера Торнадо 250сс .
vaperist
16.10.2011 р. відповів для Aliance
вот камут с торнадо и он не такой
http://begemoto.com/index.php?productID=4451
А ВОТ СО 150СС СО СКУТЕРА ВРОДЕ ПАХОЖ
http://begemoto.com/index.php?productID=367
Змінено: 16.10.2011 р., vaperist
если у тебя максималка в обороты упирается, то твоя максималка где-то 140-150 03_biggrin
16.10.2011 р. відповів для vaperist
они одинаковые...просто корпус и штекера отличаются. У зонга вроде такой же как у торнадо. Ставили на зонг комутатор от ф5 и все норм работало
avast
а что там  тереть?
слева на фотке коммут хт, справа - мой с бонеза. Я нашел такие, барыги называли их *торнадовскими*.  Стоят они  у нас сейчас 45 гривен.  Сравнивал обычной подменой.
п.с.  три раза вспотел, пока фотку отрыл
п.с1 Фишки - одинаковые
vaperist
16.10.2011 р. відповів для Vovannn
Как они могут быть одинаковые если там разьем 2/2 а у нас 4/2
vaperist
Фотки нет
Я б купил протестировать.
А может наберем группу желающих заполучить такой CDI и с челобитной к тебе ?
