Вітер: 2 м./с., Пд-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1559676
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
27.09.2011 р.
Всем привет вайпероводам) Я уже пешеход, продал своего Ф5) 01_smile  буду собирать на хьюса как не крути он круче в разы
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
27.09.2011 р. відповів для extasy
Звезду менять нет смысла, с пассажиром пятую скорость не включишь..!
27.09.2011 р.
мне просто говорили что на ф5 тяга типа сильная - если поменяю звезду то летать огоГО буду как)))
sasaFil з днем народження!
27.09.2011 р. відповів для djkley
"огоГо" не будет, но на зуб больше стоковой смисл поставить есть. на 5й нормальок даже при полной загрузке
28.09.2011 р.
а родная звездочка передняя на сколько зубков?
28.09.2011 р. відповів для djkley
сколько спереди не знаю, но на зуб больше поставить точно можно
avast
28.09.2011 р. відповів для VIPer
Ведущую менять стоит(на зуб больше), станут длиннее передачи, и с пассажиром не будет напряжно.
vaperist
в шапке темы есть инфа по передней звезде
vaperist
28.09.2011 р.
мужики,клинит задний тормоз не пойму в чем дело 27_dash ,когда заклинит ножка не нажимается, открутиш винт через который прокачивать воздух все становится как надо, но не надолго, воздуха нет,колодки не стертые,задний супорт чистый резинки целые 02_sad
28.09.2011 р. відповів для vaperist
Ударов не было никаких? Может поршень в цилиндре подклинивать. Естественно в тормозном 30_crazy
vaperist
28.09.2011 р. відповів для NamelessRider
фиг его знает,но почему когда болт открутиш становится все нормально,за какой имено ты цилиндр говориш,в супорте их 2 цилиндра 06_question
Ну вот за них и говорю, мож они закисли и не растормаживаются. На машинах знаю такое бывает
vaperist
28.09.2011 р.
самое интересное когда был воздух не клинило,как прокачал стало клинить
Я не знаю, может со шлангами что-то... При нажатии на педаль давление большое и жидкость проходит, а при возврате жидкости из суппорта - практически самотёк, вот и клинит тормоза. 66_pardon
vaperist
кто его знает,а почему тогда когда болт откручу, тормозухи вытечет чють и все нормально
hyuik
смотри главный тормозной.скорее всего проблема в нем.
vaperist
28.09.2011 р. відповів для hyuik
а в чем там может быть проблема 06_question
hyuik
может забилось че.может с манжетами что то.имхо проблема в нем.
28.09.2011 р.
сколько по деньнам примерно стоит звездочка ну что бы на зубчик больше была....я б завтра поискал и взял бы себе звездочку такую)))
vaperist
28.09.2011 р.
раньше когда все работало ,снял я задний супорт помыть на шланг не отсоединял, снял колодки, давай вдавливать цылиндры а они не вдавливаются так должно быть 06_question
