мужики,подскажите кто как обслуживает цепь
чем мыть,как мыть
ну кисточкой на месте мыть это засада. Проще и качественне получиться если снять замок с цепи, снять цепь, положить в пластиковую бытылку с отрезанным горлышком и залить растворителем, керосином или др. шнягой, и пусть лежит откисает.
Замок снимается легко, не надо ни почем стучать и ничего выбивать.
Ну и по человечески мазать нужно спец. спреем для цепи.
Нанес- она (жижа из баллончика) очень текуча, проникает под ролики (а именно там имеет смысл быть смазке а не сверху), через пару часов окончательно густеет и можно ехать не боязь разбрызгивания на колесный и тормозной диск.
Кто-то мажет графитной смазкой. Если денег на баллон спец. смазки жЯлко, то можно разогреть в металлической банке эту самую графитную смазку до жидкого состояния и пропитать в ней цепь, чтобы смазка попала туда где конкретное трение. Потом достать, дать стечь лишней, остудить и тогда она не будет слетать сверху. (а может даже ее обтереть тряпкой если окажется слишком много).
езжу на F5 на все деньги.
