+5 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1558088
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
29.07.2011 р. відповів для avast
ток правда у меня не ф5 а джмакс рейсер 200сс
avast
29.07.2011 р. відповів для Ltgas
Этот тросик становится без переделок на уйму мотов подобного класса. Единственно - на мой Бонез 200 было коротковато собственно тросика(у меня на боне флажок длинный , поэтому кусок троса выглядывающий из оплетки нужен больше), приходилось немного доделывать(аккуратно срезать кусок оплетки).
30.07.2011 р. відповів для hyuik
кто знает где крепится, от акума, минус на раму ?
а посмотреть куда проводочек с акума идет никак?
пластик надо снимать 02_sad
так а что у тебя за проблема?масса пропала?
вроде под баком около вилки прикручивается к раме
езжу на F5 на все деньги.
30.07.2011 р.
может вам интересно,  вот http://vkontakte.ru/viperf5  владельцы ф5 собираются в крым ехать в августе 01_smile
Змінено: 30.07.2011 р., Vovannn
30.07.2011 р.
а сигнализация есть у всех ? или её нужно ставить самому ?
(у меня под баком дротики резаные и перемотааные изолентой, может когда сигналку ставили подрезали или нет?)
30.07.2011 р.
где можно купить по-дешовке резину новую или бу ?
30.07.2011 р. відповів для Tarasik
В интернете или на базаре.
30.07.2011 р.
Подтверждаю ровно 2.5 хавает. Опустошил бак залил 6 л 92, засек пробег, ехал пока не заглох 201 км. (из них 15 км в городском режиме, 180 по трассе средняя скорость 90 км/ч), по крайне мере по родному одометру, если он кончено правду показывает 06_question
30.07.2011 р. відповів для 10021971
в интернете.
неа он без сигнализации ийдет 02_sad  , тоже хочу себе ставить но пока что немогу выбрать что нибудь дешевое но качественное и без всяких наворотов.
Можеш здесь посмотреть http://power-moto.com.ua/index.php?categoryID=295 Определись сначала шо тебе надо, потом уже смотри на цену.
hyuik
31.07.2011 р. відповів для Tarasik
б/у можно у меня купить.но остался только один скат бриджа 120/70,а вот числа после 10 штук 15-20должны подвезти!
31.07.2011 р. відповів для 10021971
там точно дешево ??!!!
31.07.2011 р. відповів для hyuik
а есть 130 или, если залезет 140 ?
hyuik
влезет и 150!после 10августа отпишу с фотками!
31.07.2011 р.
Я поставил себе Tiger MBR-100 с обратной связью. 655грн.
малое потребление тока, настраиваемый датчик наклона, удара.
Val
31.07.2011 р. відповів для svyazzz
не хочу тебя расстраивать- поставил уже  03_biggrin
но сигналка говно. никакого датчика наклона там нет. это раз. только обычный датчик удара.
второе- береги брелок от влаги- он не то что " водонипроницаемый" как в анотации написано- он ДАЖЕ НЕ ВЛАГОЗАЩИЩЕННыЙ!
там даже по периметру частей корпуса нет прокладки резиновой- тупо соединен так. вода на ура туда попадает.
у меня 2 раза сгнивали дорожки, кидал перемычки, хоть в дождь и в карманы прятал.
ну за то что отказов у них через один умолчу  03_biggrin
у меня такая на Зонге стояла. щас У кореша стоит на Хуйсе- обратка уже не работает  03_biggrin
лично мерял- 9мА, со светодиодом еще +7. точно такое же потребление как во всех сигналках 03_biggrin
кагбе они просто офигели толкать их по 650 грн. подобный Шериф ( к примеру) авто, стоит 400 грн.
зы-  не прими за парафин. это тебе инфа чтоб подольше прослужила.
Змінено: 31.07.2011 р., Val
01.08.2011 р.
а можно смешивать разные масла?? а то у  меня уровень ниже глазка. а такого же масла сейчас нет (10w40 типа мотоциклетное 03_biggrin ) но есть 10W30 автомобильное, можно долить 100 грамм??
01.08.2011 р. відповів для Vovannn
как бЭ в теории не нужно смешивать масла разной вязкости, но знаю, что доливали в 10В40 10В60 и ничего плохого не случалось....
01.08.2011 р. відповів для Walkman333
да мне тут проехать 300 км и замена 01_smile
просто именно сейчас нет денег что бы купить и долить такое же
