Вітер: 1 м./с., Пн-С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1557889
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
Val
19.07.2011 р. відповів для Vovannn
подсоединяю  тестер к аккумулятору и вижу 16,8 вольт
возьми нормальный прибор  03_biggrin
19.07.2011 р. відповів для Val
вот ищу норм прибор, только во всех сломанные 03_biggrin
я чет сразу не подумал...но на аккумуляторе не может же быть больше 12? ели он не заеден
Змінено: 19.07.2011 р., Vovannn
Ну на китаезах всех электрика не поддается какому либо анализу и закономерностям. Это есть хроническая болезнь всех китайских мото и скутеров... Я бывал у нескольких электриков, все говорят одно: полная реконструкция, вплоть до замены проводов... И то не факт, что будет айс! Генератор тож желательно сменить))) У мя таких скачков напруги не наблюдалось, но задние лампочки (именно задние, габариты-стопари) перегорают постоянно. Иногда новой на день ток хватает) Сказали, что если бы перегорали и лампы поворотов, свет, то можно было бы грешить на неисправность реле иль коммутатора... А так только руками разводят и кивают на китайских черных магов))) Вообщем, электрика на китайцах, эт такие дебри, в которых лучшие умы планеты разобраться, наверное, не смогут... Никто не знает что именно доводить до ума, оставшийся вариант, как писалось выше, полный передел. 38_focus  38_focus  38_focus
бывает и похуже...)))
Val
скажем так- если у тя РР действительно шпарит 18 В , то после того как заглушишь и сразу замеряешь- может и 16 быть, а постоит минут 10, упадет до 14.В, а вообще- с " покое" акб имеет 12.5-12.8 В
ну ладно..поищу тестер и тогда точно буду говорить, но если подумать: я езжу с выключенным светом, тестер показал 18 вольт,но лампочки не перегорают и аккум не кипит
19.07.2011 р. відповів для MmmmM
в том голу показывало  12,4-12,9 - это норма
Val
ну да, поидее при 18 В акб давно бы ласты склеял  15_badgrin
19.07.2011 р.
Наконетсто пошел купил страховку ) отдал 83 грн  01_smile  хоть буду спокойным
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
на 2 крутит резво на 6000 просто ревет сильно ) но на 5 не хочет выше 6000, может изза того что резина тяжелая ? 130.90.17
я при 5-6 тыс. только переключаюсь, нормальные обороты 01_smile
а вот теперь помогите мне решить проблему:
сегодня решил проверить напряжение, подсоединяю  тестер к аккумулятору и вижу 16,8 вольт! 05_shok  когда мотоцикл заглушенный.
Если завожу, то те же 16,8,  если газонуть то скачет от 11 до 18 вольт. При включенном свете 16,4 и если газонуть скачет от 7 до 17.
и очень резко меняется - сразу покажет 7, а потом сразу 17, обороты упали - показует 16,4 33_wacko  34_wacko2
пойду еще поищу другой тестер на всякий случай 03_biggrin
Забей!
Змінено: 19.07.2011 р., sasaFil
20.07.2011 р. відповів для Vovannn
Точно не вспомню, но приблизительно не более 14+- 0,6 должна быть напруга при включенном двигле... Но если лампы не перегорают, то праильно те сказали, - забей!)))
20.07.2011 р.
А я вот на днях реле-регулятор новый спаял, схемку на TL431 и TDA26. Работает хорошо, вот правда ночью аккум садит свет, не вытягивает генератор((. А так держит ток больше 10А--- прикуривать можно( на штатном прикуривать нельзя, згорает моментом).
напруга не должна падать ниже 11. И не больше 15.
У меня тоже лампа в стопе сгорела(габаритная нить накаливания) С чего подходят лампы? (10/5 W)
20.07.2011 р. відповів для Obolon6
приходишь в магазин и просишь двухконтактную лампу на стоп, 2 грн стоит 01_smile
лампы габарит-стоп обычные бери, типа жигулевских, двуконтактные. Ток гляди, чтоб фиксаторные усики были один ниже, другой почти в центре... Бывало пытались всунуть немного другого расположения. Вообщем, праильно Вован сказал, 2грн максимально их цена. Хтя я брал по 1 грн) И еще, мож кому будут советовать... Я покупал один раз вместо обычных ламп диодные. Пчем зря деньги на ветер вышло! От вибрации и наших дорог один диод рассыпался через три дня, второй светит, но только три диода из 15ти))) Вообщем, хлам, их нежная пайка не выдерживает подобных встрясок... Если и переходить на диоды, то не цокольные.
20.07.2011 р. відповів для MmmmM
у меня диоды в подсветке горят через 2-3 дня 06_question  вот это же после этого решил напряжение померять 03_biggrin
хочу перейти на диоды а то вечером когда торможу свет слабее светит
20.07.2011 р.
а ни у кого не протералась резинка на маятнике??? что бы цепь не тарахтел??а то что не прицеплю, то протирается, то потеряется 03_biggrin  10_ireful2  10_ireful2  может ее можно купить? кто знает где и за сколько??
Почитай в теме по ХТ, там человек из Симферополя себе из фторопласта делал и фотки вылаживал. Ещё вроде Аvast тоже такое делал, можешь у него спросить. 20_drinks
20.07.2011 р. відповів для Y-35
спасибо 20_drinks
а можно хотя бы примерные координаты этих постов и фоток в теме?? 03_biggrin  04_blush  а то перелистывать 150 страниц неохота 03_biggrin
hyuik
из конвеерной ленты можно сделать!
20.07.2011 р. відповів для hyuik
а где ее достать и за сколько?? а то не слышал о такой?? и как она по прочности? 01_smile  в плане трения, цепь практически постоянно бьется об маятник
21.07.2011 р. відповів для Vovannn
Смотри личку. 20_drinks
