Вітер: 1 м./с., Схід
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1557693
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••89909192939495••272
21.05.2011 р. відповів для kason_ivan
странно....тогда я не знаю
я вливаю одну литровую бутылку и еще немного с начатой
21.05.2011 р. відповів для Vovannn
а у меня штото нестандартно...))) я брал б.у... и бывший хозяин говорил што тоже где то так лил...
21.05.2011 р.
Ребята когда стаю на месте передачи хорошо щелкаются, но вот когда поезжу то бывает  в режиме стоп газ стоп, то потом сложно очень включить передачу (((( такое чуство что заело ((, что это такое ?
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
21.05.2011 р. відповів для extasy
у меня иногда штото похожее бывает... канешно похоже на то што вилочки пдклинивают, но хочетса верить што ето изза механизма тяг гдето зажимает лапку переключения..
может перегревается?
у меня когда перегревался очень туго включались передачи, а когда стоял на месте включить нейтралку вообще невозможно было
22.05.2011 р.
Насчет передач, от марки масла а также его пробега многое зависит(особено если это минералка,и притом дешевая). Подклинивает почти на всей китайской технике. Причин может быть много: недотянутое сцепление, забиты пыльники лапки, но я думаю ИМХО это кпп выделуется!
22.05.2011 р. відповів для Vovannn
но спрашивал у друга так говорит бывает такое, но я помагает такой способо, просто немного пускаю сцепу для зацепления и тогда все хорошо
095
22.05.2011 р. відповів для extasy
я так делал когда тросик был не подтянут
а вот когда перегревается это....  05_shok
вибрация очень сильная, едет на много хуже, коробке плохо работает 05_shok
ну попробую сегодня пошаманю со сцепой и регулировками, может чего то и добьюсь )
095
22.05.2011 р.
Ещо одна беда случилась ((( Вчера  ехал по тиху со двора повернул на право руль потом надо на лево а он не поварачуется, еду прямо в бардюр и дергаю руль потом бац тросик отпал ((( смотрю тросик подсоса, печально ((((  зацепился за чтото и вырвал, буду ставить такую цяцьку наверно как в зонгшене чтоб подсос крутить можна было
095
повезло что хоть под двором 05_shok
это как? там вытягивать рычаг надо...там ничего не крутится
ну я так выразился))) ну да вытягивать ) у друга как раз запчасти на его есть )
095
22.05.2011 р.
Звездочку покупал в магазине (один чувак торговал скутерами и запчастями)...Но тупо поставить неполучиться шлици меньше и звездочка на вал невойдет...+купил алмазный натфиль и окуратно разточил вручную...Два отверствия с резьбой для фиксации на звездочке были.Мот при старте стал резвее.Добавил рисунок но незнаю чы появыця непойму как прикрепить. 47_mail за рисунок извените отруки всетоки и шлицов 5 шт...
hyuik
узнай пожалуйста скок трос подсоса на зонг стоит!а то у меня порваный.
22.05.2011 р.
Вот интересный сайт где можно заказать запчасти включая пластик и диски...
(  http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html?page=shop.browse&category_id=134   )
может кому пригодится.
22.05.2011 р.
slava773 ...с резиной беда незнаю где заказать и какую родной размер или(120-130) да и цены... 48_download може посоветуете...я смотрел здеся-(  http://moto.kiev.ua/trid/saleaddpar/1298646412646/5   )
23.05.2011 р.
Ктонибуть ставил ксенон? ефект? И куда блок розжига ставили?
23.05.2011 р. відповів для asussu5f
почему беда 01_smile я заказал на этом сайте хорошую б/у метзелер эндуро 04 130/80/17 так она мне с доставкой по новой почте обошлась всего 150 грн. и резина  24_bomb
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
спасибо полезный сайт! 07_dirol
23.05.2011 р. відповів для Rendex
этот вопрос и меня интересует?? кто ставил отпешытесь что да как???
