Вітер: 1 м./с., Пн-С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1557847
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••88899091929394••272
18.05.2011 р. відповів для hyuik
цены там 35_hang
Если есть наводки где подешевле- напиши.
Подскажите ещё как подтягивать подшипник в вилке? Есть люфт.
ЗЫ
Т.к. разобрал морду решил заодно для профилактики лампочки поменять - чтоб потом больше туда не лазить.
Выкрутил - пошёл по автомагазинам не нашёл...
Пошёл в мотомагаз и выяснилось что эта жалкая 18W/18W 12V d15 лампа самая левая китайская стоит 110 руб, а нормальные брендовые 550 руб.  Я в шоке, авто отдыхают.
цены там 35_hang
а дешевле я нигде и не находил
в том году у нас(в Чернигове) заходил в магазин, там вайпера продают и любые запчасти под заказ с Одессы везут в течении двух недель...цены примерно такие же
и продавец говорил что кто-то заказывал у него весь пластик кроме зада( стопа и того что вокруг седушек) так отдал за него 4500 грн 05_shok
18.05.2011 р.
привет всем владельцам этого чуда! я тут сколько читал, но та и не понял толком какую покришку  максимум можно ставить на зад, чтобы не розуться??? 06_question  :06 06_question _question:
Жека!
18.05.2011 р. відповів для Max5253
Угу, откатал только 2 тищ, видать корт треснул - появился косяк.. А 130/90 - перебор (мое личное мнение) 130/80 - оптимальний вариант. Теперь на фоне заднего передний скат как велосипедный  01_smile . Да и правда насчет регулеровки: пришлось добавлять звено в цепь, оттягтвать колесо назад, разпилевать крепление
Да я себе 130/80 поставил так ощющение,что оно так с завода должно быть 18_good
а зазор у маятнику какой, спереди и по бокам???   06_question
Жека!
18.05.2011 р. відповів для Jeka1989
впилял 130.90.17 ) полет супер ))) дискомфорта не заметил ) Резина мишлен ) пробывал на мокрой пустить в юз не получилось ) доволен очень
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
зазор отличный!!! 01_smile
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
18.05.2011 р. відповів для extasy
пробывал на метзелере  мокрую дорогу держит24_bomb  18_good а на родной уже б валялся в кувете 03_biggrin  12_cray
19.05.2011 р.
привет! вопрос такой, выше было упомянуто о масляном радиаторе, как там масло переганяет, закачивает у него, и не нужно теперь больше лить масла??? 06_question  06_question  06_question  43_help  43_help  43_help
Жека!
19.05.2011 р.
У кого есть мануал на ф5 в электронном виде? хоть на английском загрузите плз. или скиньте ссылочку. бо этот вопрос в ветке поднимали, но так никто и не загрузил.
19.05.2011 р.
Ребята подскажите если иглу опустить, то расход  топлива меньше идет или на оборот!!??!! 04_blush  совсем запутался  34_wacko2
19.05.2011 р. відповів для Diesel888
вроде как меньше
21.05.2011 р. відповів для Vovannn
без пластика хоть в ремонте удобнее ) а то нам чтоб к свече поделзть так огого сколько надо помучатся
095
21.05.2011 р. відповів для extasy
с пластиком я уже привык)
снимаю только кусок с поворотником
а вот выкрутить свечу мне очень трудно - нет такого ключа который подойдет, один не налазит, второй очень большой
правда со свечой у меня проблем никогда не было) 8 тыс. на одной проехал я и не знаю сколько до меня на ней ездили 01_smile
21.05.2011 р.
Всем привет.Я свой Viper F5 покупал новый,за 4 года накатал больше 20000(двадцать тысяч) Максимально разгонял да и сечас разгоняю 140км/ч просто нужно правильно обкатать и не газавать на всю стоя на нетралке...ну и своевременная замена масла...менял цепь и переднюю звездочку-стояла на15 я ставил на16.Немогу понять глупово вопроса о вибрации!!!!! О какой вибрации вы на-ен говорите (вибрация двигателя?-никакой) (вибрация от выхлопной трубы-это нормально ито тока на холостых).Стоит дать немного газку и он работает как чесы и зеркала не дрожат...Канешно если ево разогнать до максималки (140) то будет ощущаться некая вибрация и завывание двигателя...ну так он и неращитан для этово коробка-5 ступенчатая а не 6-ти как на Honde.А при скорости 100-120 все нормально(вовсяком случае у меня) Поэтому :дизайн,цена-качество,расход топлива(у меня 2.5л на 100км -нужна прав регулировка карбюратора на холостом ходе)делают этот мот привлекательным для многих...желательно с прямыми руками каторые знают хотябы как прав.натенуть цепь. 18_good
21.05.2011 р.
Какой у нас цоколь фары? Хочю ксенон поставить, и всю оптику на светодиоды перевести!
21.05.2011 р. відповів для Rendex
у меня свотодиоды горят через 3-4 дня
21.05.2011 р. відповів для hyuik
С приобретением тебя зонга!Мот нормальный,я на открытии сезона,немного покатался на zs200gs,к стати мот Speedy!Мы поменялись мотами и немного погоняли!Есть свои плюсы и минусы,а в целом было весело!
Змінено: 19.05.2012 р., slava773
люди подскажите пож, кто сколько масла в двигатель льет? а то я по стеклу вливаю и выходит грам 900, немало?
21.05.2011 р. відповів для kason_ivan
1100 грамм - как раз и получается что в окошке видно уровень
так у меня уровень уже есть.. больше вливаю, уже через верх...
