Вітер: 1 м./с., Схід
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1557693
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••87888990919293••272
15.05.2011 р. відповів для Max5253
Ну блин и цены у Вас, я в Мариуполе на прошлой неделе видел Ф5 за 11200, есть еще зонги за 15 тыс.
вот только смущает что они их целый день на улице держут, а там то дождь то солнце, полный бак воды наверное, сомневаюсь что их сразу завести получится, надо будет узнать может они другой в упаковке привезут тогда возьму.
Были еще в Макеевке в салоне помойму по 12,  но их там разбирают быстро из китайских ничиго не осталось, предложили Geon RS250 за 20 апарат конечно зверь но денег столько нету.( сказали новый завоз только в июне или июле будет, но столько ждать я не могу хочу кататься 27_dash
15.05.2011 р. відповів для Slavik-M
цены да 03_biggrin бери ф5 и катайся и катайся правда резину по шире вкинь и все будет  24_bomb
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
15.05.2011 р.
кто делал на своем  аппарате шумоизоляцию пластика?скажите плиз из чего можно будет это сделать?? 21_umnik
16.05.2011 р.
Люди, Как выглядит у нас реле поворотов. И где оно в стоке висит? Стоит у меня пищалка( мот б/у делал не я) Так вот когда включаешь поворот пищалка пищит а повороты вообще никак не горят. Может сигнализация как-то порит электронику... она тоже работает не понятно(180грн она стоит  в магазине-дешовка).
Кстате разобрал весь пластик, начал ремонт трещин, наращивание недостающих уголков(обломков). Делаю полиэфирной смолой со стеклотканью. Буду перекрашивать в черный глянец 01_smile
16.05.2011 р. відповів для slava773
А сальники 30-40.5-10.5 где брал а то я за свои отвалил 110грн и то еле нашел 02_sad
Спасибо 18_good
16.05.2011 р. відповів для toha
Лей веретьонку - тот же эфект. А за размери сальников спасибо
16.05.2011 р. відповів для Vovannn
Угу, откатал только 2 тищ, видать корт треснул - появился косяк.. А 130/90 - перебор (мое личное мнение) 130/80 - оптимальний вариант. Теперь на фоне заднего передний скат как велосипедный  01_smile . Да и правда насчет регулеровки: пришлось добавлять звено в цепь, оттягтвать колесо назад, разпилевать крепление
16.05.2011 р. відповів для Obolon6
а можешь фоточки скинуть, что как делаешь...а то у меня тоже уголков не хватает, вот думаю чем мы его делать
16.05.2011 р. відповів для sasaFil
Да я себе 130/80 поставил так ощющение,что оно так с завода должно быть 18_good
16.05.2011 р. відповів для Max5253
Я робив  04_blush  раніше робив на скутерах, тепер на моті... монтажною піною 04_blush  ефект  18_good  головне не переборщити з піною бо порозпирає все нафіг 05_shok
16.05.2011 р. відповів для sashanova
каким образом делал?
Задував, по стиках , та в принципі в залежності від конструкції, на словах так важко пояснити.. 04_blush
Мой ответ!90/90 перед,но крыло чуть приподнять, не распиливать!
Резина 150/70 и  не надо,распиливать,добавлять,оттягивать,и т.д.
Спасибо 18_good
Сальники у мня в норме,я просто масло сменил.Вилка была слишком мягкой!
17.05.2011 р. відповів для slava773
Поздно, буду юзать это. Зато у мя теперь как на пароходе - ямы мягко проходит 01_smile. Бежит ощютимо бистрее, но динамика, уви, ощютимо упала
Классно получилось 24_bomb
17.05.2011 р.
Привет всем. У меня Хонда CBR150R- мот во многом схожий с вайпером.
Мот купил немного битый- вот теперь решил поменять передний пластик и фару.
Подскажите контакты/сайты где посмотреть. ПО внешнему виду пластик и фара вайпера 1 в 1 как на мой мот.
17.05.2011 р.
http://dakarauto.com.ua/?nchoice=1&kindgoods=241
вот кто-то вконтакте в группе написал  01_smile
hyuik
18.05.2011 р. відповів для Vovannn
цены там 35_hang
