+15 °С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1562430
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••78798081828384••272
30.04.2011 р.
Если у кого дребежжит задний супорт, то можно отрезать крюк на колодке  01_smile .Ну, как вариант, можно натикать туда резины. И вообще, резина рулит - позасовивал во все щели: нигде, ничо не трясьотся и не дребежжит. 03_biggrin
30.04.2011 р.
А крыло я мутил так:
30.04.2011 р. відповів для sasaFil
Это ты резину 110 ставил что крыло переделывал?
30.04.2011 р. відповів для q123456
Угу, пришлось подимать и разпилевать..
01.05.2011 р. відповів для sasaFil
не плохо придумано,но планку ты не пробывал напустить не сверху крыла а под крыло или так не получалось? 21_umnik
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
Понятно, а то заказал резину 130/70 17 на зад, а с заду буду переставлять на передок 110/70 17. Буду тоже переделывать.
01.05.2011 р. відповів для Max5253
Можно, но пришлось бы ёще сильнее пилять крило.. Да и солжнее... Вначале просто разрезал, но так крыло утратило жесткость, стало трясьтись и тарахтеть. Планки потом доработал, но виглядит, вроде, сносно, даже когда поверх крыла..
01.05.2011 р. відповів для q123456
У меня 110/80. Скорее всего, у тя все по-другОму будет  01_smile
а я 150/70/17 буду ставить ) так солидней смотрится
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
01.05.2011 р.
Вчера поставил новые диски сцепления) в комплекте новых 6 штук, ставили все 6, потом не зашмплинтовуется стопорное кольцо, пришлось один диск снять(как и было до ремонта 5)  прокладки новой не было смазали герметиком поставили старую прокладку залил масло , нажал на кнопочку стартера и вуаля Завелся))) прогрели и давай настраивать, настроили на мягкое переключение) но результат меня поразил 05_shok  01_smile  он шлифует что дурной,  такое чуство что всегда на прежних колодках буксовало))) а на новых хоть ехать стал)
но проблема есть не смертельная, теперь маслецо чуть сочится, старая прокладка и герметик не помагают)нужно будет купить паранит и заменить
Отдельное спасибо Avast(У) 20_drinks за то что в Харькове у себя сходил на барик купил комплект дисков и отправил мне)) все обошлось мне в 105 грн, 80 грн диски-10 грн на пиво товарищу-15 доставка) запчасти есть все на этот двигатель))) так что знаю где брать
095
Змінено: 01.05.2011 р., extasy
01.05.2011 р.
Кто может сфоткать крепления родного крыла?
095
01.05.2011 р. відповів для hyuik
я себе недавно взял ф5, впринцыпе доволен! про вибрацыю скажу што она чуствуетса только когда стоиш на нейтралке и газуеш или на сцыплении, на ходу вибрацыя фактически нечуствуетса! про скорость скажу што меня устраивает! на 5.5тыс об/мин едит 80-85км/час.. максималку жал 150 но насчот верности неуверен спидометр проверялса только до скорости 60км равнялса с ktm 990 и хонда cb 400.. дальше наверное врёт... но  и етого достаточно, машины обходит на раз два... и набирает резво! зонга рвёт проверяли, на старте вырываетса, а потом уверенно держитса впереди...
01.05.2011 р. відповів для extasy
Зы
Я поставил себе на зад 130/70 17. Ну чесно скажу намного лутше стоковой.
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/942199_1.jpg
Спасибо ) крепления однако нормальные ))) надо чтото придумать будет
095
01.05.2011 р. відповів для Oleh2490
у меня сейчас стоит метзелер на 110, смотрится малех убого ( на 130 вижу да смотрится боле менее нормально ) кстати а крыло которое закрывает аморт ты сам делал ??? если да давай фотки крепления)))
095
Да сам делал, пойду в гараж сфоткаю)
сколько отдал за резину?
вид  24_bomb , а с чего сделал если не секрет   17_wink
а за номер мусора не че те не говарят, за то как он у тя прикреплен?
За резину отдал 65евро (не на Украине)...
Да не несекрет из другого болотника я его порезал зделал крепления ну и дт тп)))
За номер токо раз бил случай на заправке мужик сказал:
-Молодец что мусоров раком ставишь))) з улибкой)))
Я сначало непонял а потом догнал что он про номера)
Завра думаю все пофотаю...
