+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1556772
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••74757677787980••272
20.04.2011 р. відповів для Vovannn
Фирма американская а производитель корея)))
Вот уже поставил результатом очень доволен защита ланца на месте даж не двигал короч мне нравится)))
slava773 для тебя)))
Змінено: 20.04.2011 р., Oleh2490
20.04.2011 р. відповів для Oleh2490
не на много шире моей 01_smile  у меня просто ниже...хотя по фото толком и не понятно)
а где ты взял такой щиток??
Змінено: 20.04.2011 р., Vovannn
20.04.2011 р.
хотя...нет, разницу видно сразу)
Ты про какой тот что ланц идет ето стандартный, а типа болотника над колесом сам делал)
прикольно)
а я вырезал из канистры, покрасил в черный цвет с балончика и заклепками прицепил к заводскому, который наверное для красоты сделали)
теперь грязь не летит на аморт и двигатель 18_good
20.04.2011 р.
Опа интересные у вас щитки ) у меня какраз с моей 150 валяется с заднего колеса щиток) тоже наверно надо прикрутить.
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
20.04.2011 р. відповів для extasy
очень помогает....мне тогда так надоело вымывать двигатель и амортизатор....туда еще добираться не удобно 10_ireful2
а так 15 мин потратил и все) 58_preved
21.04.2011 р. відповів для Oleh2490
Я понял, спасибо!У меня 130 была но китайская.Для сравнения!150
21.04.2011 р. відповів для slava773
Ну если чесно мне 130 чет нехотела сразу на диск сесть но потом сильно накачали и оно стало на свое место а 150 норм стает? 01_smile
21.04.2011 р.
Ребята вот нашел резину но с такими размерами она встанет ??  130,90,17 или 140,80,17 ??
095
Я 130 сам одевал,а на шиномонтаже  только накачали!А 150 не стал карячиться,дал 20 гр.Мокнули кисточку в какую то жидкость смазали!И о чудо!На станке шиномантажа оно стало и не противоречит,накачали и мне отдали,все дела!
21.04.2011 р.
А кто где запчасти берет ??? вот мне к примеру сципление надо а вот где взять я без понятия  06_question
095
21.04.2011 р. відповів для extasy
вот такое можно заказать ТЫК
только не знаю есть ли оно в наличии на даный момент 06_question
avast
сцепление в сборе 180 гривен, если сам сможешь поменять диски - набор дисков сцепления - 80 гривен
Rendex з днем народження!
21.04.2011 р.
Всем привет, сори за офтоп.Движок у мя только после капиталки и небольшой(км 600-700)обкатки. Хотелось бы узнать какие макс.обороты не критичны для вайпера. Например я переключаюсь на 4,6-7 тыс., ну а если крутить так до тыс.9-10? Движок клина не словит? и как он себя будет вести?говорят что после 7 тыс пропадает тяга. интересно просто последствие, стоит ли так газовать или нет?
21.04.2011 р. відповів для avast
Опа супер не дорого) я тебе 200 дам купи мне )    кстати менять очень сложно или нет ??? то у меня гдето после 4.5 уже буксует сцепа (((
095
Змінено: 21.04.2011 р., extasy
21.04.2011 р. відповів для Rendex
когда крутиш около 5 то офигеть можна а 9-10 то это вобще  34_wacko2
095
Как я заметил, то 5-6 тыщ это как момент такой, на котором вибрация ппц просто, но чуть выше стает уже более-менее
это новое именно на вайпер??? потому что я спрашивал под заказ, так только все сцепление в сборе около 600 грн стоит
21.04.2011 р. відповів для Y-35
163 двиг больше 8 тыс не ракрутиться, а то что показывает тахометр - полный гон. Поставь электронный тахометр и очень удивишся разнице 03_biggrin
у него реально 8 тыщ оборотов??? 05_shok  я точно не знал, но мне говорили что у него не больше 5-ти, а в книжке указана макс. мощность при 9500обмин
у меня подрыв начинается где-то с 4-5 тыс. (по моему тахометру, а холостые у меня показывает 2200) и до 8 01_smile  а дальше боюсь из-за вибрации и звука) 04_blush
