Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1561172
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••63646566676869••272
01.04.2011 р. відповів для lex141
Так что, никто мне не скажет ставится ли на зад тапка 150/70 ??
06_question
Ставится!
01.04.2011 р. відповів для slava773
Красота! 18_good Она спокойно ставится? Или чего мудрить надо? А то там писали что защиту снимали и т.д и т.п...
06_question
в основном все говорят что ставится
мне в шиномонтаже 140 одели но не накачали, а потом ели сняли еще и диск поцарапали 02_sad
У тебя щас 140? Выложи фотки пожалста, если можно и со 140 и с родной, ну чтоб сравнить визуально, буду благодарен! 17_wink
у меня не 140
hyuik
02.04.2011 р.
а не стремно вам на 8-ми сантиметровый обод ставить 14-ти см скат?
02.04.2011 р. відповів для hyuik
Я поставил резину посмотреть как мот себя будет вести на дороге.Испытания прошли удачно!Вот фотки знакомого с такой же резиной,и он ездил больше года,проблем не было.Некоторые пишут что резина с обода слетит,спустит,бутет тереться,не влезет и т.д. Я поставил и это мое желание,я некого не прошу повторять,за мной!
hyuik
02.04.2011 р. відповів для slava773
да я же не против=)просто ставя широкую резину в узкий обод она становится как бублик круглая из за чего пятно контакта с асфальтом маленькое как следствие быстрое изнашевание центра ската ну и меньше сцепление с дорогой.
Да ты прав!Но на такой как китайцы стоковую поставили,(фото) сцепления с дорогой нет!Я долго думал,ставил разные 120,130,и наконец принял решение 150 и не меньше!Сцепление с дорогой присутствует,но можно поставить и 130/90,только регулировка цепи затруднена.То есть нет запаса маятника!
02.04.2011 р.
Резина 130/90,вид тоже норма!Не знаю как дорогу держит.(фотка не моя)
Да, тоже вполне неплохо! Но я планирую ставить 150-ую тапку. а там посмотрим  07_dirol
02.04.2011 р.
Кто эксплуатировал Viper с нуля - после скольки километров обкатки достигается максимальная компрессия?
езжу на F5 на все деньги.
Змінено: 02.04.2011 р., svyazzz
02.04.2011 р. відповів для Metrix
но в холод очень тяжело заводится.а ручка подсоса что то ничего не дает.Завел мот,кручу подсосом,а изменений никаких,обороты не меняются,хотя механически все работает.Че может быть?
Была похожая история с подсосом- флажок заслонки цеплялся за корпус карбюратора, попробуй посмотреть.
Еще вакуум попробуй посмотреть.
шо еще за вакуум?
hyuik
02.04.2011 р. відповів для svyazzz
шо еще за вакуум?
читай вакуумный краник.
03.04.2011 р.
Никто не заметил, что заднее крыло стоит по сравнению с колесом со смещением вправо.
03.04.2011 р. відповів для vadyuha
Есть малеко ноя запилевал крыло под номер очень даже прикольно под 150 резину.
03.04.2011 р. відповів для q123456
В смысле запилевал
03.04.2011 р. відповів для Vovannn
Привет всем есть кто из владельцев єтого мота у которого рост около 180 см  ??? комфортно ли будет ??
на счет комфорта не знаю, но смотрится не красиво
У меня рост 184см, чувствую себя вполне комфортно.
Супер ) Спасибо за ответ да ещо и с фоткой ) наглядно лучше посомтреть ))))
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
03.04.2011 р.
вот мои, рост 175
спереди смотрится нормально, но сзади он совсем маленький
03.04.2011 р.
я вчера ночью уже собрал полностью мотоцикл кроме пластика и завел первый раз..после ремонта 03_biggrin  о
а сегодня катался 01_smile
вот мои, рост 175
Маловат он только с зади и то на фотках, я когда в салон пришел смотреть на него, аж удивился, он в реале больше чем кажется  01_smile
