-3 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1545911
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••55565758596061••272
21.01.2011 р. відповів для fosters
масла там не должно быть, сальник коленвала пропускает.
hyuik
21.01.2011 р. відповів для staroverrr
масло там есть и у вайпера и зонгшена и берда и еще где то встречал.причем с нуля.
Масло там должно бытьи никого не слушай нет там никаких сальников.система смазки общая и зажигание работает в маслянной ванне.а то что откручиваешь винт и масло льётся плохо оно просто не дастаёт по уровню. 07_dirol
Змінено: 21.01.2011 р., ran84
21.01.2011 р. відповів для hyuik
значит им не повезло изначально  03_biggrin
Асколько его там должно быть и какое не знаеш ?
hyuik
там масло которое ты в двиг заливаешь.попадает его туда столька сколько нужно самостоятельно.зажигание короче в маслянной ванне работает типа как сцепа.
hyuik
да я сам первый раз офигел когда зонга крутил.тож думал сальник.ан нет у всех такое.вот только зачем?
Я вот тоже немного офигел, но вспомнил что видел такое на какомто японце. Но вот я токо не поиму как оно туда попадает, и как оно знает что уже хватит? 01_smile  55_yu
hyuik
там между полостью генчика и полостью коробки отверствие и масло самотёком затикает.если мот наклонить влево уровень масла в полости гены увеличится если вправо уменшится.да и не заморачивайся на счет этого.все там тип топ.
А масло там для того что бы смазывать привод шестерен стартера и главную шестерню на роторе. 07_dirol
21.01.2011 р. відповів для slava773
Скоро весна 17_wink
Привет сосед, есть предложение.... поставить мне масляное охлаждение, если не сложно скажи ориентировочную цифру(включая твои заботы и работу), ответ плиз в личку.
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
23.01.2011 р.
я уже заварил раму и начал собирать потихоньку...и когда варили в том месте где выломало оськой заметили трещину с другой стороны и она там появилась еще до падения
23.01.2011 р. відповів для slava773
спасибо)
Китай...так что я не удивляюсь 03_biggrin
и рама не алюминиевая  01_smile
29.01.2011 р. відповів для hyuik
Мотоцикл купил за 10тыс.грн.в августе
У меня в таможенной наладной был указан вес мотоцикла ~88 кг сухого веса(цифра запомнилась, так-как в МРЕВ дважды переделывали заявление выщитывая полный вес) думаю полностью укомплектованый и заправленый он не будет тяжелее 100кг
Да и максималка непеределаного мота будет не выше 120-130, не стоит принимать в серьез заоблачные 140-160  уканые на сайтах дисрибьюторов, им-бы только продать....
Стоимость оформления составила~1300грн учитывая переоформление на постоянный учет и нещитая техосмотра
Новый мотоцикл нуждается в детальном осмотре и подтяжке резьбовых соединений, купив мот я был вынужден гнать его домой своим ходом ~90км скорость была не выше 80 в итоге у меня из пяты болтов ветрового стекла осталось три, задний суппорт был откручен и держался на честном слове,отпали отражатели в фарах, выпал болт на крепление задней звезды, выпал болт крепления глушителя снизу под движком, не хватало винтов крепления пластика, после пробега 500км лопнула пружина подножки и поставлена с тормозов МТ перегорали лампы в фаре, заднем поворотнике и заднем габарите,  особо внимание стоит уделить топлывным патрубкам (пересохшие) и винтам на двигателе (посадить на фиксатор, заменить на более плотные) у меня открутился на полном ходу слив масла,
В целом мот нормальный пробег 2300км,  к новому сезону меняю цепь, резину ищу другие зеркала, как один из вариантов переделки расматриваю замену движка на двустволку 250(FUTONG,STINGER) если крепления подойдут, или от CBR 150
29.01.2011 р. відповів для distructor
Да и у меня сомнения к весу,может там нет заявленных 120кг!Ветровик, и у меня один болтик открутился,я хотел его снять,и под заказ сделать что-то оригенальней,но не получилось.Открутил пять болтиков,а снять не никак,на двухстороннем скотче сидит,пытались оторвать,разве что с куском мотоцикла!Так и оставили!Сегодня вывел из гаража,и завел,и проехал немного,перегорела лампочка ближнего света.У меня стоят стоковые на 18ват,поставлю на 35ват!Гляну как светить будут,и как генератор справится с зарядкой акума.
30.01.2011 р. відповів для slava773
если по 35 ватт, то лучше ставить одну на ближний, а вторую на дальний. Одна лампочка светит лучше чем две
01.02.2011 р.
а кто какое масло заливает?? какие там цифры? у меня 10 w 40
01.02.2011 р. відповів для Vovannn
10 w 40
ето стандартная вязкость - всё Ок 93_ok
01.02.2011 р. відповів для Walkman333
10 w 40
спасибо. 01_smile  заливаю castrol
01.02.2011 р.
а вы не знаете с чего может подойти амортизатор?? а то у меня вообще не работает
