-4 °С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1546046
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••48495051525354••272
21.11.2010 р. відповів для Rendex
Да брал на ф5.хотел со скутера влепить не подходит может нужно больше искать пробовать мерять времени не было 21_umnik
21.11.2010 р. відповів для ran84
А Макеевке есть запчасти? Подскажи магазин если брал там. У мя просто там знакомый живет, часто в Запорожье ездит
Я брал не в макеевке а в харцизске у знакомого а так есть ещё пару мест но давно не обращался не знаю как обстаят дела но это было пол года назад.реально только в харцизске. 21_umnik
я старую катушку запаял и заизолировал изолентой из ткани(не помню как называется)
А у нас есть магазинчик дак там любые запчасти на вайпер привозят под заказ. Продавец говорит что в течении недели привозят из Одессы....правда я еще ничего не заказывал, но цены... 05_shok
21.11.2010 р.
Выше писал появились проблемы с оборотами, помыл карбюратор и слил из него всю каку через нижнюю сливную трубочку - двигатель снова запел как положено до 9-10тисоборотов на нейтралке. Насчет пробуксовывания колеса - на неровной дороге при подбросе колеса в воздух оно успевает несколько прокрутиться - амортизатор не успевает отрабатывать неровности  30_crazy
Alex
21.11.2010 р.
Блин! не от одного уже слышу про откручивание болтов в зажигани!на скольки тысячах чаще всего это происходит?
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
21.11.2010 р. відповів для slava773
Я  на полную не давил,ведь тогда мот прошол только 1500 пробега!
Здесь 160 по родному минус 25 =135 в реальности!
Славон, спасибо за ролики,но я покаместь их просматреть не смогу у меня скорость слабая в нэте, это я могу сделать только у своей девушки в Алчевске! 06_question
21.11.2010 р. відповів для Lexa1
Леха,а где там винтик на корбераторе для слива всей грязе через сапун,бо я позаправлялся на наших заправках,да еще и вода попадает через крышку бака и мот бывает начинает чихать когда разгоняюсь или сбрасую обороты 21_umnik
21.11.2010 р. відповів для Max5253
Мне интересно возможна ли такая неприятностъ на вайпере ХТ.
А болты может стоит перед зажатием садитъ на красный фиксатор резъбовых соединений, все же менъше шансов что опятъ открутятъся.
Советую не ждать когда это произойдёт результат не очень получается . 21_umnik
21.11.2010 р. відповів для Demitricos
Фиксатор не поможет такуб неуравновешенность и вибрацию не выдержит реально обварить или заклёпки у когоесть знакомые на заводе поставят на горячую и забудешь что они там ибыли. 21_umnik
а какие процедуры нужно сделать чтоб добраться до этих болтов?
Для начала  слить масло открутить для удобства стартер 2 болта сверху и 2 шпильки открутить со стороны зажиги круглую крышку привода стартера вынуть шестерню не потеряй шайбу и стерженёк на пальце отсоединить провода от генератора сять крышку и всё увидишь болты под шестигранник .будут проблемы милости просим. 21_umnik
21.11.2010 р.
Пока у владелъцов хт такое не случалосъ, но при возможности не помешает приваритъ на всякий случай.
На ф5 вполне возможна более частая вероятностъ откручивания, за того что двигателъ у Вас без балансира и вибрации все же поболъше чем на ХТ, а китайцы эт не учли.
Змінено: 21.11.2010 р., Demitricos
21.11.2010 р.
Здесь откручивается не сам ротор а то что на нём сидит шестерня привода стартера.блин реально её можно было с завода сделать единой или крепление продуманней. 21_umnik
Слева внизу над трубочкой слива.(фото не мое но принцип тот же) 48_download
Alex
Лёха,а я смогу добраться до этого винтика не снимавши пластик?
я масло не сливал...просто на бок положил мотоцикл 01_smile
21.11.2010 р. відповів для Vovannn
парни генератор на F5 стоит приблизительно 300 гривасей (ждать неделю) но мне поставили на два крепления с 50 кубиков б/у - результат плачевный. Напряжение без АКБ 7 вольт, с АКБ 10 вольт. Отогнал на переделку. Что будут мудрить пока не знаю.
