-4 °С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1546055
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••47484950515253••272
20.11.2010 р.
Люди хэлп!
Сегодня немного покатал, после начал ехать, немного разогнался(примерно 60 км/ч) и перед поворотом начал притормаживать. Когда скорость была меньше 40 км/ч, выжал сцепление, стрелка тахометра странно дергалась примерно от 1,5 до 3 тыс. оборотов в течение 3-5 сек и мот потух.
Причем завести его не получилось. Крутил стартером, толкал, нечего. Разобрал мот, посмотрел катушку зажигания, коммутатор и проводку, вроде все норм. Свечу не смог проверить. Что это может быть? может болты в зажигании пооткручивались??
21.11.2010 р. відповів для slava773
Пасиб. Сёдня все буду смотреть
21.11.2010 р. відповів для Rendex
Посмотри ручку газа там контакт при разборе ручки на руль идёт прям в плосстмаске если контакта не будет искра пропадает.бывает и в этом причина. 21_umnik
Проверь разьём на генераторе прибором если катушку порвало цепь не пройдёт 21_umnik
А сцепление зазоры отрегулированы?тросик не поджимает рычаг? 21_umnik
21.11.2010 р. відповів для ran84
со сцеплением думаю все норм(так было). Там скорей всего чтото с искрой
С генератора идут провода, розъедени папу-маму. включи зажигание доторкнись до розового (фиолетового) провода и помаслай стартером если по рукам будет пробивать - значить катушка в норме.
21.11.2010 р.
Кстати если крутить стратером при закрытой ручке газа идет обычный звук, но если крутить и выкручивать ручку по звуку кажется что немного поднялись обороты и стрелка тахометра мож на миллимет колебается, но не может зацепить 02_sad  02_sad  02_sad
Ты искру проверял?  Даже если генератор немного побит болтами то он ещё некоторый ток выдаёт. Так что проверь искру, а потом суди дальше.
Парни!не в курсе, что может быть с ф5 ым,когда я начинаю разгонять обороты,такое ощущение, как будто  колесо заднее пробуксовывает и такое происходит еще когда я начинаю подниматся на бугор.
Могла потянутся моторная цепь пробег еще малый всего прошел 1080км или тут что то другое? 21_umnik
У меня примерно такиеже ощущения. Особено на несильно ровной дороге при разгоне кажется что заднее колесо прям прокручивается. Даже незнаю что это может быть 02_sad
Так оно не кажется оно так и есть я дал другану проехатся и сам стал сматреть состороны так когда он газу наваливает видно как колесо прокручивается 01_smile  01_smile и из зачего это я не вкурсе.Сцепление я попустил,зазор на свече выставил 0,6,стало лучше ну всеровно не так как хотелось бы 21_umnik
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
у меня было тоже самое. Болты в зажигании открутились и побили катушку. Но лучше проверь что тебе писали что бы зря не разбирать)
21.11.2010 р.
Кто ставил на сей деввайс ксенон? Подскажите нормально горит или разряжает акумулятор?
Куплю спойлер для dio zx и комутатор без отсечки для dio 35 Zx
21.11.2010 р. відповів для q123456
Купил звёздочку с муравья на 17 зубьев. Осталось просверлить дырки и нарезать резьбу
А на фіга так ускаднювати? Я нічо не сверлив, 04_blush  хоча спочатку хотів,  01_smile но після того як третє сверло пішло спати, я напрягся і придумав як закріпити зірочку- простими двома  стопорними кільцями одне на 19 друге на 18, так уже проїхав 10тис. все гут 18_good
21.11.2010 р. відповів для Vovannn
У мя такаяже хрень 02_sad  02_sad  02_sad
Сказали что катушку уже не перемотаеш, так что буду искать новый генератор
Кстати болт не открутился, а отломался 05_shok  05_shok
А де ты катушки покупал? Они вобше на ф5 бывают? Мне сказали что на него запчастей почти небывает. Я прокладку на движок ждал почти 2 месяца, и то попом сами выризали
Я пол года назад катушку брал за 300 гр может дорого не знаю выбора не было.запчасти есть и поршневые и головки и т.д. 21_umnik
Да болты нужно хорошие ставить советские и обваривать обязательно. 21_umnik
Ты катушку брал именно для ф5? или на другой мот?
у нас просто врятли для ф5 чтото найдеш, а что если поставить с другого мота?
Если кто ставил, скажите откуда
