+2 °С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1549063
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••46474849505152••272
17.11.2010 р. відповів для ran84
Я думаю даже если поставить на 1 звезду больше то с пасажиром нагрузки небудет большой.
17.11.2010 р. відповів для q123456
На одну не почувствует . 21_umnik но если нужна скорость нужно на большее увеличивать или заднюю уменьшать.
А если на две то думаю скорость км до 10 должна выскочить.
Примерно так 21_umnik
18.11.2010 р. відповів для ran84
А в смысле дополнительный маслофильтр там вообще нормального даже нету а если втулить фильтр на выходе на радиатор какой иетерестно нужно там же на фильтрах мембрана стоит если давления нормального не будет то масло не продавит.а фоток у тебя не осталось радиатора?как свиду? 21_umnik
По любому додатковий маслофільтр, це ше білше навантаження для маслонасосу чим радіатор, та й вигода від установки радіатора набагато більша ніж від додаткового маслофільтра, а фотки є в темі мого мотика Дефіант Ренспід, правда не помню на яких сторінках 04_blush
На счёт звёзд здесь я не эсперементировал скорости и так хватает 2 зуба даст небольшое у велечение скорости
А фіг то правда! 07_dirol  Я с тими зірками наексперементувався скільки, шо можна вже дисертацію писати 01_smile Виходячи з того, можу стверджувати що якшо двигло стокове, то ведучу зірку оптимально збільшити на 1 зуб 04_blush Якшо часто іздиш по трасі і один то мажна на 2 для оптимальних оборотів на крейсерські швидкості 01_smile
18.11.2010 р. відповів для sashanova
Купил звёздочку с муравья на 17 зубьев. Осталось просверлить дырки и нарезать резьбу та шлицы подкоректировать. в суботу буду гнать чтоб сделали.
19.11.2010 р. відповів для q123456
взял себе ведущую на 17 с альфы-дельты(30грн) и ведомую на 36(45грн) - буду мудрить  18_good
Alex
19.11.2010 р. відповів для Lexa1
Напишеш потом как сделаеш что да как. Но с муравья с ведущей звездой меньше работы!Шлицы почти едентичны (+/- 0,01мм)
20.11.2010 р.
Парни!не в курсе, что может быть с ф5 ым,когда я начинаю разгонять обороты,такое ощущение, как будто  колесо заднее пробуксовывает и такое происходит еще когда я начинаю подниматся на бугор.
Могла потянутся моторная цепь пробег еще малый всего прошел 1080км или тут что то другое? 21_umnik
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
20.11.2010 р. відповів для Max5253
А всмысле моторная цепь?сцепление может подбуксовывать в моторе нет цепи. 21_umnik
20.11.2010 р.
Привет Всем!Принимайте в ветке,и у меня такой аппарат!
Змінено: 02.04.2012 р., slava773
20.11.2010 р. відповів для ran84
Гля, а я думал она там стоит  01_smile знач будем грешить на сцепление 21_umnik
20.11.2010 р. відповів для slava773
Привет Всем!Принимайте в ветке,и у меня такой аппарат!Два года откатал,проблем нет,надеюсь и не будет!
Привет!ты брал с нуля аппарат?сколько уже накатал за 2 года?
Там привод шестерёнчатый это на явах цепной.ну если ты правильно всё обьяснил то кроме сцепления там нечему буксовать. 21_umnik
Привет сколько накатал?
Да большинство китайцев привод от коленвала на корзину осуществляется с помощью шестерён только плохо что зубья прямые а не косозубые те выдерживают большую нагрузку.на хт тоже самое не выгодно ставить цепь. 21_umnikДа и на японцах тоже практически шестерни они выдерживают большую нагрузку а цепь тянется быстро .
Змінено: 20.11.2010 р., ran84
Брал с нуля!Накатал не очень много,хоть и с него не слазил.Каждые выходные на дачу за 110км.В общем 7200км.Мерял компресию показывает 11,9
Ясненько!а пробывал его на максималку если да,то сколько по родному спидометру он пошёл?
У меня примерно такиеже ощущения. Особено на несильно ровной дороге при разгоне кажется что заднее колесо прям прокручивается. Даже незнаю что это может быть 02_sad
