+5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1546501
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••38394041424344••272
29.10.2010 р. відповів для Lexa1
Обязательно выкрутить свечу и посмотреть(почистить или заменить), перед тем как чтото делать только она покажет причину! 18_good
Alex
Посмотри на какой прорези стоит игла(Старовер выше написал) Если игла на центральной прорези то Прикрути винт качества на 0.25-0.5оборота  48_download, или опусти иглу на одну прорезь ниже.
Игла стоит в центральном пазе. Пробывал опускать, но толку мало, только стрелять начало и появлялся белый нагар. Потом на место поставил(в центр)!
30.10.2010 р. відповів для Rendex
ситуация такова, надо проверять все в комплексе. когда раздушивал мотор на спарке 125сс. пересчитал карб, стоковый маловат был. поставил больший. появились провалы при открытии дросселя. начал устранять траблы. в глушаке сварочный шов перекрывал сечение на половину, запилил голову, расшарошил коллектор. и моторчик ожил. ездил до этого максималка 85км/ч по навигатору, после пределки прибавил максималку, стал бегать по навигатору 100 с+. по спидаку стрелку на второй круг заворачивало  15_badgrin на горки в сторону васильевки по трассе, на четвертой в разгон шел (спарк четырех скоростной) по прямой раскручивался мотор до отсечки . на максималке ощущалась небольшая нехватка бенза, просился еще раскачать 03_biggrin хотел поставить больший жиклер, но так и не сделал. продал мотык.
Пробывал опускать, но толку мало, только стрелять начало.
Стрелять в глушак может также при богатой смеси или ненастроенных клапанах или еще несколько или.. 06_question .  Заедь один раз к нормальным спецам чтоб при тебе настроили мот, потом подстраивать немного сам научишся  30_crazy
Alex
31.10.2010 р.
а из чего рама в нем сделана? и ручки на руле?
31.10.2010 р. відповів для Vovannn
Кажись сталь (варить еще не приходилось - но может и сплав) 06_question
Alex
31.10.2010 р.
вчера начал разбирать мотоцикл. Немного погнулась рама там крепится маятник(куда оську вставлять), сама оська и на ручке появилась трещина...придеться разбирать полностью и варить 02_sad
Созвонись или перепишитесь с bsjuk у него теже проблемы были. 18_good  вступаем все в группу http://vkontakte.ru/club15313853
Alex
31.10.2010 р. відповів для Lexa1
Получаеться рама слабовата для етого движка, если сильно рвать можно задний маятник вырвать 05_shok
Alex
Не вырвешь, но рама все таки слабовата.
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
у меня раму погнуло оськой
31.10.2010 р.
Дарова парни хочу приобрести ф5!но все говорят что он лажа полная правда ли ето??
http://ybrclub.com/showthread.php?t=2240
02_sad
31.10.2010 р. відповів для tm9
02_sad
ты почитай этот форум,а не то сообщение...я читал его на многих сайтах
у тебя ф5??
да
в смысле те же проблемы? раму приходилось варить?
ну и что ты довольный мотоцыклом? а почему раму варил?
01.11.2010 р. відповів для Vovannn
он все ответит, говорил что лопнуло в месте крепления маятника 05_shok
Alex
01.11.2010 р. відповів для tm9
доволен) за такие деньги нормальный мотоцкл 01_smile
а варить еще буду...упал недавно
01.11.2010 р. відповів для Lexa1
ок. спасибо
