Вітер: 1 м./с., Півн
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1557969
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••33343536373839••272
07.10.2010 р. відповів для q123456
такой вопрос стартер буксует - можно что нибудь с бендексом сделать или нужен новый?
08.10.2010 р. відповів для q123456
у меня вобще такое ощущение, что бендикс у мня не отходит.
только глушу двиг так слышу как он отходит. 06_question
А что у тебя с выхлопной трубой? 03_biggrin
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
10.10.2010 р. відповів для reipok
что ты имееш ввиду под словом бендекс? не отходит реле стартера? или обгонная муфта на коленвалу клинит? так стартер уже давно разлетелся бы на запчасти. когда глушиш двигатель, происходит толчек колена в противоположную сторону вращения, за счет компрессии, в этот момент возможно кратковременное зацепление стартера с коленом через муфту, это нормальное явление. не парься
11.10.2010 р. відповів для staroverrr
Снял крышку где написано електроник стартер. При пуске стартер и шестерня крутится значить бендыкс в норме. получается что прокручивается шестерня которая стоит за генератором на коленвале. я разобрал она в одну сторону сама по себе крутится а в другую с коленвалом - как это понять и что нужно сделать?
11.10.2010 р.
я разгонялся 130 км/ч вместе с зонгом 200сс у обоих максималка. Скорость меряли по спидометру зонгшена( у него точно правильный, потому что сверяли с ямахой йбр 250 и хондой сиби 1) а по моему спидометру было 150. обороты 7200-7300.
11.10.2010 р.
но я так думаю что ему просто мощности не хватает разгоняться больше, хотя по оборотам еще можно. на всех передачах кроме 5-ой обороты больше 8 тис, а на пятой не хочет. И еще есть в ютубе видео как на нем едут 140. стоит велокомп и GPS. и мужик там не маленький 03_biggrin
11.10.2010 р. відповів для Vovannn
Друзья ганяли на етых мотах на 402м. зонг был позади где то на 10-12м. (водители менялись техникой - результат такой же)...
11.10.2010 р. відповів для Walkman333
то что вайпер разгоняется на много быстрее я знаю
но сейчас я говорю про максимальную скорость
хоть бери да спорь по этому поводу. можно и велосипед заставить ехать 200 км/час. итак понятно что 140 для него просто предел. конечно можно поставить звезду поменьше на колесо и пойдет он больше. а шестой передачи все-таки не хватает. ибо даже под гору он у меня идет на подъем по скорости при нажатии на ручку газа. + размер резины. я еще не пробовал но по ходу логично что скорость должна быть выше. 21_umnik
готов поспорить на мото что можно выдавить с него и 200. при смене звезд. резины. паруса 15_badgrin
12.10.2010 р. відповів для q123456
да ничего не надо делать, у тебя все в порядке. выше пост прочти внимательно
извени провтыкал, два вопроса по теме. стартер обходится при пуске? у тебя по ходу надо обгонную муфту менять, та что на коленвалу. или попытаться востановить заменой роликов и пружинок
12.10.2010 р. відповів для staroverrr
Спасиба! Пошол что то чудить, бо сезон заканчивается а покататся надо. Напишу что и как как разберу полностю.
12.10.2010 р. відповів для Speedy
Да накрылась обгонная муфта но перед ней стоит фигня которую я немогу  снять - открутил три болта шестигранные и один болт коленвала но выбить её не могу. Подскажите как её снять что б добратся до обгонной муфты. Кто что делал?
13.10.2010 р. відповів для q123456
выложи фотки пож. чтоб знать что делать на будующее 18_good
съемник надо иметь  03_biggrin
13.10.2010 р. відповів для staroverrr
если сьёмника нет. Тогда что? Если попробывать паяльной лампой разогреть и выбить, при разогреве сальник не повредится?
где то видел съемник в продаже - 29 гр. на бегемото поищи. как сказать на счет лампы  06_question можеш попробовать, мотык то твой  03_biggrin на конусе довольно плотная посадка
Лампой ничего не получается! На бегемото нашёл сьёмники - но какой именно нада незнаю. Посмотри и скинь фото чтоб я знал и заказал, либо скинь цену которая есть на бегемото!
Змінено: 13.10.2010 р., q123456
вроде как этот должен подойти, я ваш моторчик не знаю. или фотку скинь . на якоре генератора резьба внутренняя на 27мм шаг 1мм???
