Вітер: 0 м./с., Півн
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1557820
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••32333435363738••272
26.09.2010 р. відповів для Lexa1
а где его найти?? 03_biggrin
и чего такое удивление??
26.09.2010 р.
в общем сегодня поставил новую широкую резину.
Фотки зацените ниже.
по ходу максимальный размер резины для вайпер Ф5 ( viper f5) сзади 130/90 17". О чем говорят 2-3мм до самой рамы. (на фотках видно).
и еще вопрос. при взгляде на хвост колесо немного левее самой оси мотоцикла?!!  02_sad .
+ кому надо комплект стандартной резины? наезжено 2 тыщ км.
26.09.2010 р. відповів для reipok
безкамерки???
а щиток передний станет??
27.09.2010 р. відповів для Vovannn
времени не хватало чтобы установить. ибо благоверная грозит мне месяцем без 54_curtsey . походу должон.
на заднем колесе в порядке слева направо перечислю идет.
втулка (на пар мм входит во втулку колеса), сам обод, стопор для тормоза, мегашайбо??? правильно хоть собрал?
27.09.2010 р. відповів для reipok
правильно 01_smile
дак безкамерки или нет?
да. безкамерки. обе. так на нем изначально безкамерки и стояли.
то что изначально я знаю.
просто некоторые писали что если ставить шире 130 то надо камеру ставить
а я побывал ставить 140, но он не стала на место и сказали что на этот диск 140 не станет
дык. стотридцатка итак впритык стала. цепь до края + просев 2 см поставил.
думаю что если попробовать  низкопрофиль поставить то 140 влезет но это опять опять таки пробы и ошибки.
по ходу надо будет еще амортизатор подтягивать. ибо он реально высоким стал. 48_download
Поздравляю с обновками! Пусть возят и радуют  18_good
Alex
27.09.2010 р.
каждый пишет по разному....кто говорит что поставил 150....
я сам видел на видео как 140 стоит с такими же "щелями" между маятником и колесом как у тебя) 03_biggrin
Змінено: 27.09.2010 р., Vovannn
27.09.2010 р.
У мя родной диск и 150-ка стала без проблем
Конечну сразу терла цепь, но когда накачали она округлилась
27.09.2010 р.
140/70 я пробывал...дак мне в одном шиномонтаже (где ставили) сказали что не будет оно ходить и снять он не смог покрышку, а там где  снимал сказали больше такие покрышки не ставить 03_biggrin
кстати, а как динамика разгона??? слышал что хуже разгоняется..
28.09.2010 р. відповів для Vovannn
хз. еще не пробовал.
по ходу. динамика реально должна ниже стать. но вот максималка должна вырости. ибо радиус колеса вырос.
на выходных попробуем и видео выложу. 38_focus
а высота резины какая?
Змінено: 28.09.2010 р., reipok
28.09.2010 р. відповів для reipok
28.09.2010 р.
Кстати на перед 100/90/17 станет? об крыло тереть не будет?
29.09.2010 р. відповів для Rendex
У меня стояла 150/70 Metzeler, но она стёрлась и я поставил 110 - скорость и разгон лудше + ложить теперь удобней на бок чем при 150 было
Станет, у меня 110, но немного притирало крыло.
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
06.10.2010 р.
ну что. на зимовку ставили?
акум в дом. резину до 1.4 атм. и на колодки 01_smile
06.10.2010 р. відповів для reipok
Не еще издим! http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/741924_1.jpg
Alex
07.10.2010 р. відповів для Lexa1
Походу у вас теплее 03_biggrin Я вчера уже на зимовку стал 02_sad
MotorSStream
