Вітер: 0 м./с., Півн
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1557822
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••30313233343536••272
25.08.2010 р. відповів для q123456
Привет, у меня такая проблема, заводится отлично, холостой отлично - но проедеш 3-5 км и пипец стал, подсос перекриваю заводится сразу, убрал глохнит, на подсосе еще немного проедеш и стал, потом на подсосе заве и едеш на нем и еще какое масло в вилку залить. Заранее спасиба.
Возможно вакуум или пропускает патрубок между фильтром и карбюратором.
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
Спасиба бо это уже давно. А масло какое лудше в вилку залить не подскажеш и сколько
28.08.2010 р. відповів для q123456
В вилку еще не лазил, не подскажу. А сколько ты накатал, что тебя вилка беспокоит?
MotorSStream
04.09.2010 р. відповів для Metrix
Я куплял с рук и уже накатано 12 тис, просто постоянно откручиваэтся вилка и стучит. Я думаю может масло и шарики в вилке поминять. Кто что скажет?
06.09.2010 р.
Взял себе такого зверька месяц назад. перебрал до винтика прежде чем быть в нем увереным. Вот только не могу понять кая часть отвечает за тахометр. не работает. потом оп стрелка до 13 тыщ поднялась и норма и пропало. от катужки зажигания идет жила на "счетчик"(?) а потом на сам тахометр. стоит его менять. 48_download
06.09.2010 р. відповів для reipok
Покатайся еще немного и поймешь, что тахометр трогать не надо, привыкнешь и по звуку будешь знать свои обороты. 01_smile
MotorSStream
07.09.2010 р. відповів для Metrix
да я то и так уже привык. но если он есть. так пускай работает. чего же простаивать)
07.09.2010 р. відповів для reipok
почисти ,поподжимай и смаж клемы в колодках - тахометр, cdi(под баком и в переднем обтекателе, клемы могут вообще мимо друг друга в колодке проскочить, проверь). У меня такое было и обороты двигателя прыгали сами по себе - поджал, смазал и стало все ок! 20_drinks  Поздравляю с покупкой! 18_good
Alex
14.09.2010 р.
в карбюраторе кто то настройки менял?
ибо до меня в нем кто то покопошился. какие у него заводские настройки?
14.09.2010 р. відповів для reipok
мне механик сказал что карбы галимые, они постоянно сбиваются. Сказал что лудше заменить. но я пока замены не искал!
14.09.2010 р. відповів для q123456
Парни у меня такой вопрос на мотоцыкле какой размер резины стоит спереди и сзади. У меня стоит передняя 100 а задняя 150 (ей капец) теперь хочу поставить 110. Кто что скажет
15.09.2010 р. відповів для q123456
Родная Размер колес (переднее / заднее): 70*90-17 / 100*90-17. У меня перед 110 (крыло пришлось приподнять и расширить), зад 130(говорят максимум до160) 44_beach
Alex
Змінено: 15.09.2010 р., Lexa1
15.09.2010 р. відповів для reipok
В карбюратор не лазил, на осень токо добавил хх а весной уменьшил хх. пробег 7700 что такое карб не знаю расход 2.5-3.5 18_good
Alex
15.09.2010 р.
Подскажите где магазины в Луганске где можно купить F5, и зимой цены сильно спадут?
Твой механик не прав((( посмотри на карб-это единственная вещь сделанная не в Китае))).
У меня карб не разу не сбивался
MotorSStream
15.09.2010 р. відповів для Metrix
У меня тоже не сбывался но он говорит что его точно не настроить. Типа нету какой то чепухи электронной как на скутерах например 150 куб
16.09.2010 р. відповів для q123456
Парни у меня такой вопрос - накрылись салейнтблоки на амортизаторах. Заказывал в магазине - они говорят что нету! Амортизатор работает отлично - неохота новый покупать. Подскажите что делать? Если у кого есть в вашем городе то завтра могу перекинуть денег и вы мне вышлите.  Или что-то другое предложите.
20.09.2010 р. відповів для q123456
размеры напиши, я узнаю у нас.
Alex
20.09.2010 р. відповів для Lexa1
Когда то мы по молодости вместо сайлентблоков использовали обрезки армированных шлангов. Они применяются везде где есть гидравлика или пневматика. На станках, комбайнах, грузовиках и так далее.
