Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
Стріляти може по таких причинах: 1) десь є підсос повітря (провір прокладку що зєднює карб з мотором і т.д), 2)бідна паливна суміш.(про це може свідчити білий нагар на свічці запалення), 3)Зажатий випускний клапан, або він висить. 4)несправний комутатор.
Ну переважно стріляє через бідну паливну суміш, адже швидкість згарання бідної паливної суміші значно повільніша чим багатої і в результаті буде догарати в глушнику.
Змінено: 23.06.2010 р., Hard17
скока стоят катушки зажигания 8 штук???
Ну переважно стріляє через бідну паливну суміш, адже швидкість згарання бідної паливної суміші значно швидша чим багатої і в результаті буде догарати в глушнику.
а как это получается - бедная смесь горит быстрее и поэтому догорает в глушителе????
Совершенно верно!!!
на сколько я понимаю если она горит быстрее, то она вся сгорает в цилиндре, а вот если смесь богатая и горит медленее то она и будет догорать в глушителе.......
исправьте меня если неправильно
Вернее я чтото прозевал когда писал, скорость горения бедной смеси еще ниже чем богатой.
сделал мотык я
этоо все катушки на зажигании ......
так что проверьте болты на магните, а то они откручиваются
8000км (2000 со мной)
макс 110-130км,ч
крейсер 80-100 км,ч
2,5-3,5л 100км
пластик средний ( видел и хуже и лучше) пару раз ложил(10-20км,ч) на бок - остался цел
Рама и ходовая отлично
движок отлично
+ резвый, легкий, не дорогой, малый расход, есть кик(пару раз выручал, можно завести и ехать без аккума), запчасти не дорого по сравнению с японцами.
- вибрации на высоких оборотах из за отсутствия сайлентблоков(двигатель жостко прикреплен к раме), слабый генератор при полной нагрузке ночью может присесть аккум(замена родных ламп помогает)
,шумноват пластик, плохая родная резина, родные тросики не очень.
в среднем 4 а за ети деньги миниспорт - конкурент токо один стингер 200 но он меньше
Alex
Змінено: 10.09.2011 р., vaperist
Я так понимаю брал б/у, если не секрет за сколько, и с каким пробегом. Были проблемы за 2000км??
Что скажеш, стоит ли переплачивать 4000грн. за новый, я вижу у тебя серйозних проблем не было.
Привет!
Lexa1- в полной мере ответил на твой вопрос, я полностью согласен с его ответом.
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
Тут индивидуально, никто ведь не знает в каком состоянии то что тебе предлагают.
MotorSStream
MotorSStream
Lexa1 спасиба
, может в будущем и возьму себе f-5, а может и Зонга как альтернативу, но пока денег нет
... , да и 150сс пока что хватает
кто регулировал клапана??? какие должны быть зазоры??
я поставил на впускной 0,05, а выпускной 0,06 - теперь их не слишно и едет мотоцикл лучше
Гдето 0,06-0,07
Alex
Змінено: 05.07.2010 р., Lexa1
Продается ф5 2006г.в 11000км в г.Кривой рог Днепропетровская область http://www.motosale.com.ua/viper/f5_30900.html. Валера80962879756.
Alex
Гдето 0,06-0,07
MotorSStream
