Вітер: 3 м./с., Півн
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1562392
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••24252627282930••272
01.06.2010 р. відповів для Vovannn
ребят, а где на ф5 можно поршневую достать? больше всего интересуют пока кольца.
Познай себя.
02.06.2010 р.
я думаю только под заказ.......привезут китайский 19_negative  19_negative
02.06.2010 р.
а сколько ты на ней проехал???
интересно сколько же китаец может проехать 03_biggrin  03_biggrin
02.06.2010 р.
не в курсе, не мне нужно.
где под заказ? у кого? как?
Познай себя.
02.06.2010 р. відповів для hyuik
Не расстраивайся и не жди однозначного мнения.Всегда будут люди за и против.Лично мне этот мот очень симпатичен.У меня вайпер ф1 и пока доволен.Это я о китае.Смотря что тебе надо.Если устроит крейсер 90-100,небольшой скрип пластика,чуть жестковатая подвеска.Но это все решимо,для неизбалованых начинающих байкеров аппарат нормальный.
Будешь следить,все расходники вовремя менять,не издеватся откручивая ручку до упора.И будет он у тебя бегать,пока на новый не насобираешь.Так что реши сам для себя что в первую очередь тебе нужно.
02.06.2010 р. відповів для Kiano-v
у меня ( в Чернигове) есть магазин....я у них узнавал так запчасти только под заказ с Одессы.
цены есть. а можно и спросить, может где-то у них и есть на складе.......
02.06.2010 р. відповів для qwerty123
а это ты к чему написал???? 06_question  06_question  06_question
02.06.2010 р.
проблему с карбюратором решил.
Разобрал мотоцикл, снял воздуху и начал крутить подсос - пластмасовый рычаг на карбюраторе поворачивается, а вот заслонка в средине не шивелится, оказалось что хамут с бензинового шланга держал маленький железный рычаг( только я не обратил внимания в каком положении, но помоему подсос был включен, потому что бензин уходил очень быстро 03_biggrin  03_biggrin )
потом решил разобрать сам каррбюратор - он оказался чистым 01_smile  01_smile
так что теперь заводится хорошо 08_lol  08_lol  08_lol
02.06.2010 р. відповів для Vovannn
просто бродил по форуму и увидел твой пост по поводу выбора колес но не глянул что он старый.Так я так понимаю ты его все таки купил.Ну и как рассказывай,мне  он тоже интересен
ну купил в прошлом году бу
я проехал 4 тис. а всего 8тис.  01_smile
пока все устраивает, не нравится только вибрация, но это еще не так страшно - к ней привыкаеш, а вот пластик гремит от нее очень сильно(где-то читал что его обклеивают вибропоглотителем и говорят помогает, думаю может себе купить...)
серьезных поломок не было, хотя порваный тросик и перегоревшая лампочка это не поломка 03_biggrin и больше я с ним ничего не делал
сейчас думаю поменять подшипник в рулевой колонке - вилка стучит, дак теперь боюсь резко тормозить 03_biggrin  и задний аморт я думаю надо новый
02.06.2010 р.
не знаете сколько он будет новый стоить?? 06_question
03.06.2010 р. відповів для Vovannn
цену аморта скажу в ближайшее время...т.к. аморт заказали и как придёт скажут цену...
по вопро
03.06.2010 р. відповів для pitbull
ок 01_smile
03.06.2010 р. відповів для El-Mario
1. Отключил( отрезал) провод левой фары ближнего света - теперь на ближнем горит только правая фара (габариты и подсветка на светодиодах), теперь акумм не разряжается ( дальний включаю редко). Также можно заменить лампочки на меньшие - родные стоят 35/35 (Правда и так свет не ахти, может лучше сделать права-ближний а левая дальний большей мощности).
2. Плохо включались передачи, не ловилась нейтралка, периодически глох в самые неудачные моменты при переключении передач - легкое подтягивание тросика сцепления и все стало четко включаться!
06_question
Да, свет вообще пиз..ц, сначала вообще в сторону светил, вроде отрегулировал... А ты вроде подключил два АКБ, помогает? Куда ты определил второй, в багажник?
Извеняюсь за поздний ответ! Второй акб поставил на 7ач от ибп гелевый как помощ паралельно основному помогает не очень старер не раскручивает, а для габаритов и сигналки хватает с головой. Поставил под воздуханом между амортом и движком ( фото будет позже). Сегодня открыл крышечки на акб ( на кот написано do not open) и долил по 5мл дистил воды и заряжал 5 часов автоматической зарядкой ( не полностью зарядился гдето 75-80 %) крутит стартер на ура (посмотрим как долго - кик достал хотя очень радует что он есть, у кого нет очень завидуют 35_hang ).
Alex
Еще вопрос ко всем владельцам мото:
1. При езде в ночное время садиться АКБ. причина?
2. Иногда бывает - включаю первую передачу с нейтрали и мот сразу глохнет, никаких закономерностей и периодичностей не заметил, бывает как на холодном так и на горячем движке.  06_question  06_question  06_question
у меня тоже такое было
и после замены АКБ все стало норм
03.06.2010 р.
а никто не продает жесткие зеркала на випер???
а то обычные от вибрации и кривых дорог постоянно сбиваются, а под заказ 200 грн 05_shok  05_shok  05_shok
Решается проблема двумя полосками жести 0,5мм или проволоки и черной изолентой поверх родных зеркал в месте изгиба= 1бут пива 20_drinks
Alex
03.06.2010 р. відповів для Metrix
Итак, у меня пробег 11900.
Катаюсь 3й сезон.
Ломалось:
1шт-тросик газа
2шт-тросик сцепления
спидометр
лапка сцепления на картере.
крепление глушителя под двигателем.
ВСЕ!
У меня общий пробег 6770 (под мной 1700км)
Катаюсь 1й сезон (конец прошлого не в счет)
Ломалось:
1шт- тросик газа (Куплен от скутера кажись шторм за 30грн)
2шт-крепление глушителя под двигателем(рассыпалось)
3шт-замена резины зад130 перед 110 = 300грн
4шт-заряд акб
5шт-замена габаритов на светодиоды = 4*5грн=20грн
6шт- утеряна защита цепи
7шт- растянута цепь= новая 100-140грн
8шт-почищены и смазаны(литол) контакты клем под баком
9шт-микротрещина бензобака под передним креплением гдето под сваркой
после падения на левый бок согнут кончик ручки сцепления и утерян грузик( купил новые  за 60грн-пара потяжелее).
во время ремонта прибоки оломал угол ветровика (придавил рулем прибоку в ветровик) - вырезал и пластика новый ветровик 20грн. Задняя звезда постоянно откручиваются 4 болта ( будьте внимательны!!! 05_shok ) =новая звезда зад-60-70грн, перед 30-40грн.
В целом мотом очень доволен! 58_preved
Alex
03.06.2010 р.
у меня пробег 8 000  км
ломались:
тросик сцепления 2 раза, но я припаивал
крепление глушителя под двигателем - отпало и просто болталось на глушителе(постоянно звенело и не мог найти где)
часто менял зеркала
заменил цепь, переднюю звезду, заднюю покрышку - 110
а какую покрышку можно поставить на перед не переделывая щиток???? 06_question  06_question  06_question
<a href=http://www.7searchsoft.com/ >free download</
03.06.2010 р. відповів для Lexa1
так у меня родные были как на скутере, те что можно регулировать 02_sad
