Вітер: 1 м./с., Схід
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1557695
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••23242526272829••272
19.05.2010 р. відповів для Metrix
Замеряю,подскажу 20_drinks
спасибо,буду ждать. 20_drinks
по вопро
21.05.2010 р. відповів для staroverrr
привет Михаил,нет ещё не нашли  02_sad , есть возможность заказать аморт с Ф5 ,но размера нет ,вот ждём пока.
по вопро
22.05.2010 р. відповів для pitbull
Ладно фиг с вами: оделся и пошел замерять 36_onthequiet
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
22.05.2010 р. відповів для Metrix
привет,ты извини что прошу померять,но просто очень нада,мот уже неделю стоит. 30_crazy  03_biggrin
по вопро
23.05.2010 р. відповів для pitbull
Привет! Сори,вчера не смог 02_sad
28см 17_wink
MotorSStream
23.05.2010 р. відповів для Metrix
привет,большое спасибо 20_drinks ,с меня +1 42_friends
по вопро
Так подходит или нет?
MotorSStream
чуть длинее чем надо,но сегодня поднимем Спарка на сколько возможно и замеряем,думаю что залезет.
по вопро
23.05.2010 р. відповів для El-Mario
Да нет у меня радиатора, я наоборот считаю, что он тут не нужен. Какой у тебя racer, 50 или 200?
01_smile ..от РЕЙСЕРА я давно избавился, еще прошлым летом, если честно, хлам редкосный!!!!! 19_negative
.. у меня был 72сс
Змінено: 23.05.2010 р., vadikN13
23.05.2010 р. відповів для sashanova
01_smile
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/634793_1.jpg
20_drinks  спасибо!
24.05.2010 р.
привет всем.
у меня он плохо заводится когда холодный(на изменение положения ручки подсоса никак не реагирует), а когда прогреется все отлично
можете подсказать в чем проблема???
он еще в прошлом сезоне начал плохо заводиться на холодную, но после зимы стал заводится нормально и реагировать на подсос, а вот на днях решил почистить воздуху и после этого опять перестал заводиться.......карбюратор не трогал
24.05.2010 р. відповів для Vovannn
Карбюратор не мешало бы почистить и посмотреть  не закусывает ли тросик подсоса.
MotorSStream
25.05.2010 р.
с тросиком все нормально, а вот карбюратор почищу
25.05.2010 р.
а никто не знает его максимальную скорость и за сколько он до 100 разгоняется??? 03_biggrin  03_biggrin
лично я ехал с зоншеном 130 кмч(по его спидометру) тахометр показывал примерно 8,2 тысячи.    у меня и у него это была максимальная скорость. спидометр зоншена сравнивали с многими мотоциклами и он правильный.
и еще .... сам тахометр у него правильный??? 06_question  06_question  06_question
27.05.2010 р. відповів для Metrix
Итак, у меня пробег 11900.
Катаюсь 3й сезон.
Ломалось:
1шт-тросик газа
2шт-тросик сцепления
спидометр
лапка сцепления на картере.
крепление глушителя под двигателем.
ВСЕ!
Мой пробег 4500км
Катаюсь 2-й сезон.
Поменял свечу, АКБ...и все 18_good
Доволен как слон 56_yahoo
28.05.2010 р. відповів для Vovannn
Правильный
MotorSStream
28.05.2010 р.
а я не могу свечу выкрытить 09_ireful1  09_ireful1  09_ireful1
в прошлом сезоне посмотрел - была нормальная (когда ставил на место сильно не закручивал!!!). Вот теперь решил посмотреть как она там и не могу выкрутить  12_cray
А в чем проблема то? Не можешь выкрутить в плане она прикипела или силы не хватает, или ключ в наборе слизался?
Взять нормальный ключ и выкрутить. 06_question
28.05.2010 р.
наверное прикипела 06_question  06_question
а ключ гнется 02_sad
28.05.2010 р.
надо где-то искать ключ на 18 хороший 21_umnik
