Вітер: 1 м./с., Пн-С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1557510
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••20212223242526••272
27.02.2010 р. відповів для Speedy
Так а ты какое льешь?
Doc
27.02.2010 р. відповів для Doc
ет провокация! щас начнетса флуд по маслу...
в 2т я лил ельф сининькое)
а вчера купил матрикса 4т )) ище недумал.. (но или Мотюл или мобил) мне ети  масла почти нашару.. 01_smile
27.02.2010 р.
Просьба с маслами не флудить в етой ветке 13_evil (для етого есть куча других веток)! Кому нужен Ф5 http://rstcars.com/oldcars/moto/viper/moto_viper_331742.html Достаточно заманчивое предложение.
Alex
27.02.2010 р. відповів для Lexa1
так для обьяв тоже есть специальный раздел....
по вопро
27.02.2010 р. відповів для pitbull
Продаю не я, моего интереса нет, извиняюсь если не по теме Ф5 06_question . Может ктото читал нашу ветку про ф5 и он когото заинтересовал.
Alex
Змінено: 28.02.2010 р., Lexa1
25.03.2010 р.
Оживлю ветку, где в Киеве можно купить запчасти на F5? 06_question
25.03.2010 р. відповів для Sahar
вот недавно попалась объява, попробуй:
ПО запчастям, моторазборка viper f5, viper разборка, запчасти viper Б/У. Мотозапчасти viper, Доставка по Украине любым перенвозчиком.  0632808781  Максим Ланченко
Киев
26.03.2010 р. відповів для Sahar
Вот нарыл номера телефонов 0444031431  0444031420
Doc
10.17 кБ.
Vipermoto на Троещине
227-41-82:
066-148-85-10:
095 769-93-33:
093 410-54-32
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
30.03.2010 р.
Вчера решил запустить свой мот, не трогал его с декабря месяца, т.к. совсем сел АКБ. Купил новый,  вчера поставил, немного поганял старетром, не заводится...полсе нескольких попыток мот начал запускаться и сразу глохнуть...поработает 1-2 секунды и глохнет...при этом из выхлопной идет дым и иногда стреляет... Какие будут советы, господа? У меня пока один вариант - свеча, открутить вчера не смог, завтра возьму ключ для свеч и посмотрю...может еще подскажите...  06_question
30.03.2010 р. відповів для El-Mario
часто бензин отстаивается. сменить бенз на свежий попробовать. Если есть в карбе винтик для слива отстоя - открутить, слить. залить новый бенз. Ничего другого из-за простоя не случается обычно.
30.03.2010 р. відповів для Volt
Бензин не сливал, но перед запуском залил "свежего" 5 литров...должен был смешаться... 06_question
в карбе, в поплавковой камере, бензину на пары минут работы двигателя. Если причина в бензине и его оставить в карбе то нужно ооочень долго крутить или стартером или лапкой. Пока он весь этот старый отстоянный бенз не перегонит через цилиндр и не выплюнет через выхлопную. При чем заливает свечу, приходиться ждать пока высохнет. ну через несколько минут должно таки получиться 01_smile
вообще это часто когда в бензине есть влага. При долгом простое (особенно в холодных помещениях) вода отделяется и как раз внизу в этой поплавковой камере и остается.
Хотя может и искру нужно смотреть, контакты окислились искры нет, он и не хочет.
Спасибо 20_drinks , буду пробовать, а то уже пора выезжать, а он никак...обидно...
Привет, если стоит с декабря, бенз мертвый 100%. Если стреляет, свеча залита 100%. Выкрути свечу и просуши цилиндр ( выкручиваншь свечу. Надеваешь на нее колпачек заземляешь на поверхность цилиндра и крутишь стартером 3-4 раза по 3-5 сек. Должно помочь..
100% бензин.....на карбе есть винтик для слива.
MotorSStream
04.04.2010 р.
вчера сверял спидометры с suzuki GSXR 600 и по его спиду я разогнался 141км/ч но это был не предел мне просто мот жалко стало((
04.04.2010 р. відповів для bsjuk
С горки? 03_biggrin
04.04.2010 р. відповів для sashanova
С горки? 03_biggrin
На взлётной полосе в Евпатории! 57_sunbespectacled  кстати мой спид показывал 135кмч, а максимум что я его разгонял это 157кмч по моему спиду, за тачкой ехал 01_smile
06.04.2010 р. відповів для bsjuk
І скільки обертів крутився при цьому двигун ? 12000? 05_shok
