27
+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1556727
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••19202122232425••272
20.02.2010 р. відповів для Doc
Забыл- сама труба крепиться к раме снизу мод мотором,на болт он тоже может давать звук!
Очень может быть.
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
20.02.2010 р. відповів для Metrix
Ещё там тоже внизу защита на выхлопной она тоже дает сильный непонятный стук!Это если она отпала с одной стороны!я её просто оторвал и выбросил!
Doc
20.02.2010 р.
только что ходил слушал мот. это 100% двигло 02_sad
21.02.2010 р. відповів для staroverrr
стетоскопом послушай, или сухой палкой - один конец к уху, другой к разным точкам двигла. открой крышку клапанов, потрогай как цепь натянута
У меня на клапана штанги идут
21.02.2010 р.
А что это за  болтики может с ними нужно что-то сделать? Стук кажется в головке 02_sad
22.02.2010 р. відповів для staroverrr
Возможно что это палец?
23.02.2010 р. відповів для bsjuk
Парни вот прикольная инфа!
Doc
23.02.2010 р. відповів для Doc
Где? 08_lol
motogad
23.02.2010 р.
та да , где ???? 59_rofl
23.02.2010 р. відповів для Sahar
Да вот она
Doc
А к чему мне график обслуживания? 06_question
Я прошел за сезон больше 16000 уже ))
Змінено: 23.02.2010 р., Sahar
47_mail Я его не тебе А всем кинул на всякий случай.Просто нашел в нете и решил что он будет полезен всем!А тебе ответил просто!
Doc
25.02.2010 р.
Парни как прочистить выхлопную трубу?
Doc
25.02.2010 р. відповів для staroverrr
Но выпаливать тоже стремно!метал то китай!между прочем я на своей трубе просветили дырок на выхлопе то мот стал много резвей!и на старт быстрей и не душытся!
Doc
26.02.2010 р. відповів для Doc
Метал він і в Африці метал! 03_biggrin Я випалив не один китайський глушник в пічці при 700-750 град. але з скутерів двотактних!, на фіга тобі його чистити і від чого? я не розумію 06_question ти шо масло льеш в бензин чи шо??? 05_shok
26.02.2010 р. відповів для sashanova
Просто думаю почистить глушак в новом сезоне!
Doc
на Ф5 ? тану брось..там всё нормально это на 2Т надо чистить...
по вопро
26.02.2010 р. відповів для pitbull
Во-во, а я про шо... 07_dirol
26.02.2010 р.
Парни,а давайте напишем кто какое масло заливает?Просто интересно кто что льет в своего железного коня!
Doc
27.02.2010 р.
масло  ето гиблая тема всех тем! Каждий хвалит свое болото...
